Подкрылки
Страница 2 из 5 (Всего 61 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 60 Ответы | - Followers
sparco
Лис видел мои подкрылки, правда классные. Даже саморезы черные поставили.Yes
lis
sparco:
Точно так. Yes
Minus
г.Череповец 2006 HB синий
Купил в местном а/салоне за штуку 4 подкрылка. Тоненькие, но с бортиком. Поставил сам - особых проблем нет. Только вот скорее всего производство кустарное - поэтому задние при езде задевали за пружину стойки. Пришлось вывешивать колесо и ножичком подрезать вырез побольше. А с предними проблем не было. Всю зиму проездил.
подкрылки купил сам . переднии ставить не стал там и штатных достаточно. заднии отрезал боковой кант и завел под крыло . установил в штатные дырки клопы и прижал брызговиком. теперь их невидно в отличии от установки на станции нет не одного самореза в крыло.
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
а ну покаж как получилосьSurprise
lis
bkmz123:
Где фотоотчет?
завтра постараюсь выложить.
lis:
bkmz123:
Где фотоотчет?
я видел - стоят как родные!
Подкрылки продаются в Южном порту сотят 1500 ставятся легко при наличии опыта и желания конечно
Темносиний АКПП
sparco:
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
видел подкрылки у Slastin смотрятся как родные
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
Kolyunya:
Могу сфотать и выложить в галерею, если что Wink
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
могешь прям сюда
скока стоит то удовольствие я тоже хочу
