да,есть такая болезнь..при диагностике выдает что на блоке подушек низкое напряжение))))короче проблема в контакте в руле, там есть контакт в виде часовой ружины, вот он бывает либо отходит либо вообще лопается))вот его надо поменять и все пучком
короче ездил я к ним еще 3 раза 2 раза они быстро чего-то делали и на следущий день все опять повторялось, в третий раз я уже нажал на них они ковырялись в машине более двух часов, сказали что поменяли датчик ABS (при чем тут абс - не понятно, ну в любом случае этого внедрения хватило на 2 недели), теперь опять все светится и нада ехать к ним, чего-то я уже упарился, и вообще сколько нужно ездить чтоб все заработало, что им можно предъявить? ну не буду же я ездить туда к ним каждый день!
виноват! отставить датчик ABS, поменяли блок ABS!
В общем поменяли некий шлейф в рулевой колонке (типа провод какойто к подушкам безопасности), прошла неделя - полет нормальный. поменяли бесплатно по гарантии.
Как и обещали,контактная группа на подушки безопасности через месяц была в наличии,поменяли мне по гарантии! Теперь всё работает!
Тоже поменяли по гарантии ,деталь с работой 5300 руб. Гарантия спасла.
Я уже года полтора езжу с этой неисправностью, где-то с год назад перегорела эта самая ламочка и я совсем забыл про это ...
сделай то-1 вчера.у знакомого стрельнули все 10 слава богу без последствий. только после литра икать перестал.нет яни резину
Лампа эта светится у меня уже давно, заменил я этот подрулевой модуль, но лампа всеравно светиться. Что еще нужно сделать чтоб она погасла?
тоже загорелась лампа, скажите где находятся все разъемы системы безопасности SRS ??? Хочу начать с малого
Началось!!!Второй день горит постоянно,в первый загоралась ненадолго потом гасла.Отпишитесь пож-ста кто как с энтим справился...
Лампа подушек загорелась когда машина была ещё на гарантии, переодически загоралась и гасла. Ничего сам делать не стал поехал в сервис. Там разобрали рулевую колонку и поменяли какое то кольцо и сказали такое случается и ты не первый. После замены всё путём.
Sasha163: Та же проблема с лампой SRS,ездил сначала к частному диагносту,он не увидел никаких ошибок,потом поехал к официалам,те обнаружили одну ошибку- контакт где то в руле,вскрыли,ковырялись с час наверное,ошибку убрали,а лампа горит... Залезли ко второй подушке,то же там пошуршали,подключили и тестер и ноутбук,в кнопки тыкали тыкали,потом все убрали,закрыли капот и заявляют: Ошибок нет,но лампа почему то горит... МЫ НИЧЕ БОЛЬШЕ НЕ СДЕЛАЕМ....Езди говорят так,может потухнет.... Короче ХЗ к кому еще ехать и че делать,вот так и езжу. Если у кого то так было и пропало,напишите что сделали.
<a href="http://line4auto.ru/nomer/"><img src="http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25E0261%25F1%25EC_163.png" alt="Автомобильные номера" border="0" /></a>
Была такая беда дважды! первый раз машине было 1,5 года, второй раз около 3-х. Ездил к офицалам. Они ковырялись под капотом, в районе блока предохранителей. Ближе не дали посмотреть - провожают из бокса. Смотрел по монитору, в зале ожидания. Сказали окислился контакт, причем оба раза!!! Может это хроническое!!! Пока проблем нет. заплати около 350 р. А с горящей лампой ездить страшно - еще стрельнет в пятак!!
Неоднократно повторяющаяся ситуация, где то раз в пол года езжу к диллеру. там чистят контакты и опять на пол года. Вот кстати пол года прошло))) Начал думать а не сгорела ли лампа? Во время запуска двигателя она должна на время загораться или нет?
Настоящему индейцу, завсегда везде ништяк!
