загорается лампа подушек безопасности
Страница 3 из 8 (Всего 114 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 113 Ответы | 28 Followers
bahmud
Ростов-Ставрополь
да,есть такая болезнь..при диагностике выдает что на блоке подушек низкое напряжение))))короче проблема в контакте в руле, там есть контакт в виде часовой ружины, вот он бывает либо отходит либо вообще лопается))вот его надо поменять и все пучком
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
короче ездил я к ним еще 3 раза 2 раза они быстро чего-то делали и на следущий день все опять повторялось, в третий раз я уже нажал на них они ковырялись в машине более двух часов, сказали что поменяли датчик ABS (при чем тут абс - не понятно, ну в любом случае этого внедрения хватило на 2 недели), теперь опять все светится и нада ехать к ним, чего-то я уже упарился, и вообще сколько нужно ездить чтоб все заработало, что им можно предъявить? ну не буду же я ездить туда к ним каждый день!
HITMAN(RUS)
PreBan1
PreBan2
PreBan3
Санкт-Петербург
виноват! отставить датчик ABS, поменяли блок ABS!
Dimanoid
Москва 2008 НВ Черный
В общем поменяли некий шлейф в рулевой колонке (типа провод какойто к подушкам безопасности), прошла неделя - полет нормальный. поменяли бесплатно по гарантии.
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Как и обещали,контактная группа на подушки безопасности через месяц была в наличии,поменяли мне по гарантии! Теперь всё работает!
vovan82
Тоже поменяли по гарантии ,деталь с работой 5300 руб. Гарантия спасла.
Я уже года полтора езжу с этой неисправностью, где-то с год назад перегорела эта самая ламочка и я совсем забыл про это ...68
Ведите себя на дороге культурно, насколько это возможно...
diman63
Самара 2008.НВ.красный перец chip-tuning
сделай то-1 вчера.у знакомого стрельнули все 10crazy слава богу без последствий. только после литра икать перестал.нет яни резинуSurprise
_Saleen_
Воркута 2008, "красный перец"
Лампа эта светится у меня уже давно, заменил я этот подрулевой модуль, но лампа всеравно светиться. Что еще нужно сделать чтоб она погасла?
Metafrax
Пермский край
тоже загорелась лампа, скажите где находятся все разъемы системы безопасности SRS ??? Хочу начать с малого
ANDREW-981-
ПИТЕР /Озерки 2008,черный.полная ручка. витебский 19 БЫЛА...11.11.11 дернули от дома Теперь Октавия А5 Турбо
Началось!!!Второй день горит постоянно,в первый загоралась ненадолго потом гасла.Отпишитесь пож-ста кто как с энтим справился...
sandr
макарьев февраль 2007 HD чёрный
Лампа подушек загорелась когда машина была ещё на гарантии, переодически загоралась и гасла. Ничего сам делать не стал поехал в сервис. Там разобрали рулевую колонку и поменяли какое то кольцо и сказали такое случается и ты не первый. После замены всё путём.
Sasha163
Тольятти 2008 г. Бежевая НВ акустика Rockford Fosgate R15 Alutec
Sasha163:
Та же проблема с лампой SRS,ездил сначала к частному диагносту,он не увидел никаких ошибок,потом поехал к официалам,те обнаружили одну ошибку- контакт где то в руле,вскрыли,ковырялись с час наверное,ошибку убрали,а лампа горит... Залезли ко второй подушке,то же там пошуршали,подключили и тестер и ноутбук,в кнопки тыкали тыкали,потом все убрали,закрыли капот и заявляют: Ошибок нет,но лампа почему то горит... МЫ НИЧЕ БОЛЬШЕ НЕ СДЕЛАЕМ....Езди говорят так,может потухнет...Devil. Короче ХЗ к кому еще ехать и че делать,вот так и езжу.Sad Если у кого то так было и пропало,напишите что сделали.
<a href="http://line4auto.ru/nomer/"><img src="http://line4auto.ru/nomer/get/nom_%25E0261%25F1%25EC_163.png" alt="Автомобильные номера" border="0" /></a>
DOKTOP
Оренбург Киа спектра 2008 г. Алмазное серебро
Была такая беда дважды! первый раз машине было 1,5 года, второй раз около 3-х. Ездил  к офицалам. Они ковырялись под капотом, в районе блока предохранителей. Ближе не дали посмотреть - провожают из бокса. Смотрел по монитору, в зале ожидания. Сказали окислился контакт, причем оба раза!!! Может это хроническое!!!bw Пока проблем нет. заплати около 350 р. А с горящей лампой ездить страшно - еще стрельнет в пятак!!
Tim07
Самара Kia Spectra
Неоднократно повторяющаяся ситуация, где то раз в пол года езжу к диллеру. там чистят контакты и опять на пол года. Вот кстати пол года прошло))) Начал думать а не сгорела ли лампа? Во время запуска двигателя она должна на время загораться или нет?
Настоящему индейцу, завсегда везде ништяк!
