Прокачка тормозов...
Страница 3 из 3 (Всего 38 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 37 Ответы | 1 Follower
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Володь благодарю, куплю штуцер попробую, на кройняк если что есть Юра спектрики Smile
Прошу прощения, но что везде говорят про вбивание звездочки? что за зверь?
Звёздочка ТОРХ это обычная бита с формой наконечкика в виде звезды 5 конечн,ну те что идут наборами под разные головки винтов или шурупов.Но я брал и делал их 3х гранного напильника,стачивал насечки до нужного диаметра и загонял в высверленное отверстие. и потом ключом гаеч. нужн. размера выкручивал обломыш.
y.stafeev
Можно и без  бит, хорошо подогнаный , с небольшой конусностью четырех гранник ,нормально закаленый (можно из напильника)Срабатывает практически без осечек. Трех гранник намного хуже. Либо его нужно сильно заколачивать и он сам распирает резьбу, либо начинает обходится, срезает или сминает грани.Наверно по аналогии с битами - чем больше граней, тем лучше держит.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
2 sparco если Ваше утверждение проверено опытом, это хорошо. Можно откручивать в нашем случае шланг, как Юрий написал. Если нет, т.е чисто теоретически, я бы попробовал пойти все-таки по пути наименьшего риска и главное трудозатрат, что логичнее. Ну не получится прокачать альтернативными способами , тогда высверливать, опять же поиском в сети примеров неудачных попыток высверливания есть. В общем хозяин, как говорится, барин.
y.stafeev
Norh:
Согласен, но все зависит от опыта, в любом случае трудозатраты не намного больше чем замена на новый, а в случае удачи разница в финансах существенна.
Был у нас на буровом слесарь, умудрялся заломышь м6 высверлить сверлом 5,8мм не попортив резьбы, оставалось только выковырять остатки резьбы.
Lexx80
Решил не гемороится, выписал суппорт у Юры) Тепло станет заменю и попробую высверлить т.к сказать для опыта
Lexx80:
Начните первоначальную высверловку со сверла на 2-3 мм. а потом побольше и когда останется тонкая стеночка обломыша попробуйте его выкрутить.
Lexx80
так и сделаю осталось погоды дождаться
