Володь благодарю, куплю штуцер попробую, на кройняк если что есть Юра спектрики
Прошу прощения, но что везде говорят про вбивание звездочки? что за зверь?
Звёздочка ТОРХ это обычная бита с формой наконечкика в виде звезды 5 конечн,ну те что идут наборами под разные головки винтов или шурупов.Но я брал и делал их 3х гранного напильника,стачивал насечки до нужного диаметра и загонял в высверленное отверстие. и потом ключом гаеч. нужн. размера выкручивал обломыш.
форум
Можно и без бит, хорошо подогнаный , с небольшой конусностью четырех гранник ,нормально закаленый (можно из напильника)Срабатывает практически без осечек. Трех гранник намного хуже. Либо его нужно сильно заколачивать и он сам распирает резьбу, либо начинает обходится, срезает или сминает грани.Наверно по аналогии с битами - чем больше граней, тем лучше держит.
2 sparco если Ваше утверждение проверено опытом, это хорошо. Можно откручивать в нашем случае шланг, как Юрий написал. Если нет, т.е чисто теоретически, я бы попробовал пойти все-таки по пути наименьшего риска и главное трудозатрат, что логичнее. Ну не получится прокачать альтернативными способами , тогда высверливать, опять же поиском в сети примеров неудачных попыток высверливания есть. В общем хозяин, как говорится, барин.
Norh:римеров неудачных попыток высверливания есть.
Был у нас на буровом слесарь, умудрялся заломышь м6 высверлить сверлом 5,8мм не попортив резьбы, оставалось только выковырять остатки резьбы.
Решил не гемороится, выписал суппорт у Юры) Тепло станет заменю и попробую высверлить т.к сказать для опыта
Lexx80: Решил не гемороится, выписал суппорт у Юры) Тепло станет заменю и попробую высверлить т.к сказать для опыта
Начните первоначальную высверловку со сверла на 2-3 мм. а потом побольше и когда останется тонкая стеночка обломыша попробуйте его выкрутить.
так и сделаю осталось погоды дождаться
