Прокачка тормозов...
Страница 2 из 3 (Всего 38 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 37 Ответы | 1 Follower
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
А что с этим суппортом не так ?
Lexx80:
Доброго времени суток, мужики, что делать в этом случае? суппорт под замену?
Лех, не понял - а чо с суппортом не так то?
Lexx80:
Если я правильно понял-там сломан штуцер прокачки..или нет?
Norh
Я сам так не прокачивал, но на моей машине в одном из сервисов воздух из торомозной системы спускали не штуцерами суппортов и цилиндров, а откручиванием гаек трубок от распределителя давления который под капотом. Как вариант, так что суппорт походит еще.
spectriki
можно через шланг с суппортом стравить воздух,но для этого надо его от кулака отвернуть!
kind
либо высверливать,либо сварка. Чтоб извлечь обломанный штуцер. Проще поменять,если нет кулибиных в гаражах. К тому же на разборках можно найти за адеватные деньги.  Машина,особенно тормоза должны быть исправны,это безопасность своя и окружающих.
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Выдувал поршня из суппортов резинки менял, ессно тормоза теперь почти никакие, кинулся прокачать и вот на левом обломано, местные кулибины, так называемые, говорят под замену
Norh
Выкинуть проще простого , ты сначала попробуй прокачать двумя альтернативными способами , что предложили.
Высверлить меньшим сверлом-обломок прослабнет и его можно будет выкрутить.Я просто забивал 3х гранник в отверстие после высверловки и обломыш выкручивался!
Lexx80
да чего то у меня с высверливанием беда) вон направляху суппорта довысверливался - заказал скобу у Юрия, ну первый способ снять суппорт и послабить шланг и таким путем попытаться стравить воздух, главное поршень не потерять, второй если честно не понял, где че под капотом, ребята на сто заработают съезжу мож че придумают...
Lexx80
вряд ли он так просто сдастся, живой еле открутил там все в запущенном состоянии, грани слизал напрочь но открутил
Norh
Посмотри куда идут трубки отглавногоцилиндра и сам поймешь, что за распределительи где он стоит.
Вотсмотри чтов интернете поиском нашлось
2001-09-21 14:34
 Re: Прокачка без участия штуцера
Нужен спец. ключик для откручивания тормозных трубок и помощник.
Помощник качает 5-6 раз педаль тормоза,ты откручиваешь штуцер трубки,той что рядом с обломаным.Испускаешь тормозуху на землю(простите,экологи!).Педаль продолжает удерживаться,а ты чем нибудь подходящим(монтажка,широкая отвертка) утапливаешь до конца внутрь этот цилиндр.Тормозуха опять на землю.Потом заворачиваешь трубку и помощник опять качает.И так 3-4 раза.Колодки вынимать не надо.
sparco
Norh:
2001-09-21 14:34
Дружище, это больше подходит под классические ВАЗы. Где два тормозных цилиндра соединены трубкой. У нас такого нет. Мое мнение Высверлить, извлечь обломок, на крайней случай перенарезать резьбу и поставить новый штуцер. Если штуцер подходит по резьбе, но не подходит по посадке, то на кончик штуцера наносят тонкий слой олова, пайкой.
Lexx80
Дело серьезное запасного нету суппорта, поеду ка я на выходном к ребятам в район на сто, пускай поковыряют, сам боюсь сломать
Спасибо за отклики главное уяснил - высверлить можно и можно прокачать так, но я пока не силен в деле ремонта авто - машина первая
Лёша вот тебе ссылка с ДРайва 2 там всё расказано и сфоткано про твою беду.
https://www.drive2.ru/b/1005706/ Или вот ещё тоже всё подробно разжёвано.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64625
