А что с этим суппортом не так ?
Lexx80:Доброго времени суток, мужики, что делать в этом случае? суппорт под замену?
Лех, не понял - а чо с суппортом не так то?
Ramzes1971: Lexx80:Доброго времени суток, мужики, что делать в этом случае? суппорт под замену? Лех, не понял - а чо с суппортом не так то?
Если я правильно понял-там сломан штуцер прокачки..или нет?
форум
Я сам так не прокачивал, но на моей машине в одном из сервисов воздух из торомозной системы спускали не штуцерами суппортов и цилиндров, а откручиванием гаек трубок от распределителя давления который под капотом. Как вариант, так что суппорт походит еще.
можно через шланг с суппортом стравить воздух,но для этого надо его от кулака отвернуть!
либо высверливать,либо сварка. Чтоб извлечь обломанный штуцер. Проще поменять,если нет кулибиных в гаражах. К тому же на разборках можно найти за адеватные деньги. Машина,особенно тормоза должны быть исправны,это безопасность своя и окружающих.
Выдувал поршня из суппортов резинки менял, ессно тормоза теперь почти никакие, кинулся прокачать и вот на левом обломано, местные кулибины, так называемые, говорят под замену
Выкинуть проще простого , ты сначала попробуй прокачать двумя альтернативными способами , что предложили.
Высверлить меньшим сверлом-обломок прослабнет и его можно будет выкрутить.Я просто забивал 3х гранник в отверстие после высверловки и обломыш выкручивался!
да чего то у меня с высверливанием беда) вон направляху суппорта довысверливался - заказал скобу у Юрия, ну первый способ снять суппорт и послабить шланг и таким путем попытаться стравить воздух, главное поршень не потерять, второй если честно не понял, где че под капотом, ребята на сто заработают съезжу мож че придумают...
Vladimir621: Высверлить меньшим сверлом-обломок прослабнет и его можно будет выкрутить.Я просто забивал 3х гранник в отверстие после высверловки и обломыш выкручивался!
вряд ли он так просто сдастся, живой еле открутил там все в запущенном состоянии, грани слизал напрочь но открутил
Посмотри куда идут трубки отглавногоцилиндра и сам поймешь, что за распределительи где он стоит.
Вотсмотри чтов интернете поиском нашлось
2001-09-21 14:34
Re: Прокачка без участия штуцера
Нужен спец. ключик для откручивания тормозных трубок и помощник.
Помощник качает 5-6 раз педаль тормоза,ты откручиваешь штуцер трубки,той что рядом с обломаным.Испускаешь тормозуху на землю(простите,экологи!).Педаль продолжает удерживаться,а ты чем нибудь подходящим(монтажка,широкая отвертка) утапливаешь до конца внутрь этот цилиндр.Тормозуха опять на землю.Потом заворачиваешь трубку и помощник опять качает.И так 3-4 раза.Колодки вынимать не надо.
Norh: Посмотри куда идут трубки отглавногоцилиндра и сам поймешь, что за распределительи где он стоит. Вотсмотри чтов интернете поиском нашлось 2001-09-21 14:34 Re: Прокачка без участия штуцера Нужен спец. ключик для откручивания тормозных трубок и помощник. Помощник качает 5-6 раз педаль тормоза,ты откручиваешь штуцер трубки,той что рядом с обломаным.Испускаешь тормозуху на землю(простите,экологи!).Педаль продолжает удерживаться,а ты чем нибудь подходящим(монтажка,широкая отвертка) утапливаешь до конца внутрь этот цилиндр.Тормозуха опять на землю.Потом заворачиваешь трубку и помощник опять качает.И так 3-4 раза.Колодки вынимать не надо.
Дружище, это больше подходит под классические ВАЗы. Где два тормозных цилиндра соединены трубкой. У нас такого нет. Мое мнение Высверлить, извлечь обломок, на крайней случай перенарезать резьбу и поставить новый штуцер. Если штуцер подходит по резьбе, но не подходит по посадке, то на кончик штуцера наносят тонкий слой олова, пайкой.
Дело серьезное запасного нету суппорта, поеду ка я на выходном к ребятам в район на сто, пускай поковыряют, сам боюсь сломать
Спасибо за отклики главное уяснил - высверлить можно и можно прокачать так, но я пока не силен в деле ремонта авто - машина первая
Лёша вот тебе ссылка с ДРайва 2 там всё расказано и сфоткано про твою беду.
https://www.drive2.ru/b/1005706/ Или вот ещё тоже всё подробно разжёвано.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64625
