Давайте выясним, у всех стучат задние аммортзаторы?
Страница 5 из 5 (Всего 74 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 73 Ответы | 1 Follower
Владимир544
так что не гоняйте, вовремя притормаживайте и все будет нормуль
или наоборот, проезжайте побыстрей!
AnRee
Со щупом была такая же трабла... но со временем кончик щупа обтерся и стало нормуль... так что почаще проверяй уровень масла
а лучше почащще меняй. Масло должно быть прозрачным , а не черным, поэтому щуп черный
Передние стучали и будут стучать - пока будет короткий ход на отбой, выход пока один- поменять манеру езды и вовремя притормаживать на неровностях. А сзади стуки появляються на 10-12 т.км пробега - это втулки стабилизатора - их (врать не стану не помню точно) - вроде до 20 тыс.км - по гарантии меняют - только требовать жестко нада - а то начинают отпинывать и ссылаться на вашу манеру езды, типа сами виноваты. А стук от них как раз на малых скоростях проявляется по небольшим кочкам или щебню , и точно было подмечено: будто катошка катается....
Alexandr
сначало стуки, а помом к чему может привести??
если тока к стукам, то не парит.!
Если по дорожным плитам тихонько ехать, то все громыхает -и перед и зад. Причем, пока была новая, то только передние на отбой бабахали. А теперь гремит весь передок- тоже самое было на 10-ке, но только после 60т. км. А тут пробег пока 41 т.км. Пока делаю вывод-машина для России не совсем заточена, можно сказать совсем ничего не делали корейцы(или ижовцы) по адаптации к Российским условиям.
Эти тонюсенькие рачажки реактивных тяг с 2-мя шариками вообще фигня какая-то. На передке поменял, теперь наверное и задние разбились. Пока спасаюсь снижением давления в шинах, вроде бы поменьше громыхает.
На 10-ке 16 кл. движка совсем не слышно было- а тут гремит как дизель и в районе насоса гидрача шебурчит чего-то на холодную.
В остальном, конечно, небо и земля с 10-ой.
docParadox
Самара Спектра
Alexandr
батя, когда выяснял природу стука, снимал стабилизатор. в таком виде при раскачивании машины руками тоже слышен характерный звук в стойке. похоже, что стабилизатор ни при чем..
ProFit
ЧЕРЕПОВЕЦ Kia Spectra 2006 - авг 2010
Плюс адын. Пробег 57 тыс. Задние аммо со всеми тягами поменяны - толку мало, задняя подвеска стучит. Вывод - косяки со стойками заводские.
ICQ 76287291
Привет ВСЕМ! У меня Задние не стучат(НВ), а у знакомых спектра (HD) задние стучат при средней загрузке. Передние стучат на отбой при проезде полицейских и ещё в мороз резиновый скрип в передней подвеске, но через некоторое время пропадает, сосед говорит у него тож скрипит. Может туда немного силиконовой смазки брызнуть?
сегодня рассекал на новой хонде цивик декабрь 2007 с конвеера!!
космический мобиль!!
торпедо высокое, выполнено в стиле 22 века
а вот аммортизаторы точно также выстреливают и хоть шумка в разы лучше, слышно не тише, а прям точ в точ как у нас...
так что это полностью нормально!
машину зато не раскачивает как у нас...
ну вот не стучат и печка не лопается и гур не шумит , что делать незнаю наверно не спектру купил что руки господа чешуться так давайте опять на вазик пересаживайтесь и все нормуль
Месяц назад поставил новые амортизаторы СААЗ. Весь комплект (4 шт.) 4500 руб. Очень доволен. Теперь лежачие полицейские не беспокоят, отбоя при перезде нет, машина стала более уверенно проходить повороты на скорости, а на трассе нет валкости и виляния после 130-140 км\ч. При этом мягкость подвески не пропала, а стала чуть информативнее. Одна проблема, в розницу стойки не найти, надо заказывать через диллеров завода. С гарантии машина не соскакивает, т.к. с мая эти амортизаторы пойдут на конвеер ИЖа.
2. Запрещается
2.7. Публикация одинаковых сообщений в разные форумы.
Ходовая   Стук в подвеске  Стук
agussar:
Передний правый на полицейских
+1
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата...
может и не по теме, но
недавно обратился в сервис с жалобой, что много кушает и скрипы с зади на перевалах.
когда забрал сказали, что кушала возможно из-за проводки так два кабеля плохо держали напряжение (поменяли комплект проводов).
скрипы тоже устранила (что-то заменили на задней подвеске, что именно непомню) , но теперь вроде стала пробивать реже и звук при пробое стал более глухим, терь не как серпом по ...
 Да потом ашо пожаловался, что пробивает частенько, в итоге вышло два чела, покачали машину ниче не нашли, потом с их главным проехались, но как на зло за несколько дней до этого положили заплаты на дорогу (ни одной ямы не нашел). :((((((((((
SAVTEX:
ну вот не стучат и печка не лопается и гур не шумит, что делать не знаю наверно не спектру купил ...
То же самое плюс расход меньше 10-ти литров, но по документам вроде Спектра. :)
VolkOla
у меня вроде стучат и гур вроде иногда шумит, ну это когда музыка не играетmedium smile, а музыка играет всегда, следовательно не стучат и не шумитbp....и печка не текла
