Амортизаторы КАЯБА ....кто ставил?
Страница 8 из 12 (Всего 180 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 179 Ответы | 19 Followers
y.stafeev
Сдается мне, что отбой происходит от того, что по факту сжатия стойки нет, а вот ход свободный в обратку у нее есть - как следствие она не срабатывает, попробуйте проехать лежачий полицейский немного на скорости чтоб сработала стойка и вроде как не так отбиваетbk вообщем объяснил как могSmile
Костя,как раз в обратку они работают намного жеще чем на сжатие(впрочем как и все амортизаторы)такое ощущение ,что люфты в креплениях,но,блин,всепроверялял не раз,все нормально.Конечно можно не ломать голову и купить более мягкий оригинал,но ведь хочется докопатся до истины.
Однозначно хочется! А то пробои на кузов уж очень неприятно отдают!
LEON900
волгоград
не -парни что бы вы ни говорили но!после того как сдохли мои паленые каябы(25-30 тык отходили)и поисков аналогов с доставкой в мой город,кстапти пробивали все-и каябы и штатные саксы-теперь я езжу как на новой машинке-кайфую! пробои есть -если очень сильно наглеть,а если в меру-то перекатывается так что создается впечатленгие что едешь на новом форд мондео брата))))не реклама))стойки ARIRANG))))я тож сначала думал что Г....... но!с самой установки все отлично в отличии от каяб((((
andrei andrei4
Давайте рассуждать логично :
 Стойка "выстреливает" при резком попадании на яму (отвесную) , при съезде с леж. полиц. и тд, это значит что усилие пружины подвески вниз ничем не компенсируется , рычег подвески летит вниз ( при слабом сопротивлении аммортизатора ) и шток поршнем бьется в крышку. Полуось и др детали подвески и привода  не достают ни за что в своем пространстве (  вывешивал авто потом опускал, потом поднимал и так несколько раз). Говорят это конструктивная особенность - короткоходная подвеска . Как бороться - не знаю. Длиннее аммотрты - будут упираться на пути вверх в отбойник, более короткие - вниз , еще хуже родных. А почему родные не держат подвеску вниз ?? Вопрос...
ПыСы
Да, односторонних аммортов сейчас нет ( извиняюсь за дез.инфу) , у спектры - двухходовые . Неуспевает он что ли сработать ??? Бред . Амморт или работает или нет . НЕ ЗНАЮ !!!!! Но отбой есть и он нарягает.... Кто нить - звякните корейцам , конструктору там или кому , спросите - че за х....Мощщщ они в курсе?
Не то слово! Самое плохое что каяба этого может и не устранить!
y.stafeev
andrei andrei4:
Андрей,почему же тогда родные амортизаторы,более мягкие,лочти убитые (раскачка) не стучат? А новые,жеще  почти в  три раза стучат.и очень сильно,читая форум я понял,что чем жеще аморты - тем управляемей машина,но сильнее стуки. Длинна старых и новых амортизаторов с полностью поднятыми штоками одинакавая,замерял. Такое ощущение что кузов не расщитан на жесткие амортизаторы, не знаю как это обьяснить,но факт остается фактом.
Те на новых родных аммортизаторах стуков не будет?
если правильно проезжать препятствия - нет!
Опишу  свою ситуацию :
Тоже пробои на ямах свыше 20 км/час на лежачих полицейских , раскачка .....................далее по тексту ; Поехал к другу у него тоже спектра 2006г.в говорит все тоже самое просто такая мягкая подвеска ,
Были спереди родные Шацы. Поехал на диагностику , потрясли машину.
левый передний 54%   (потом выяснилось что не работает вообще)                          правый передний 83%  - амплитуда гашения работы амортизаторов
левый задний 72%      (сказали что результат в норме у новых машин бывает и хуже)                     правый задний 74%   - амплитуда гашения работы амортизаторов
механик сказал: "меняй передние  "   как правило Меняют по-парно
заказал Каяба  , через экзест , пришли в твердом картоне коробке - переживал что придет подделка - хотя стоимость почти 3500р за шт.
поставили на старых пружинах на перед каяба , проверили еще опорные подшипники , оказались в норме
Повторная диагностика :
левый передний 82%                          правый передний 84%  - амплитуда гашения работы амортизаторов
1) лучше управляемость
2) более жестче на стыках, ямах - приходится давление держать чуть меньше нормы
3) с выше 20 км/час не пробивает  в низ, Но, если хочешь зажечь , То может и пробить, Но не так как на старых Шацах
Так мужики! ликбез проводите в "Бардачке",всю вашу хрень в Тех. разделе сношу!!Tongue TiedDevil Про полуось и пр. лабуду отдельно и желательно друг другу!!Big Smile
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Про полуось забудем Big Smile   . А я вот не далее как сегодня сменил штатный сааз на каябу. Что сказать...лучше. Мелких ям как будто и нет. Сааз честно отпахал 98тыщ. Перед правый потек. Левый запотел. Газа в обоих нет. Зад сухой но правая блындала на мелких неровностях .  Опорники еще гуд. Хотя заменил тоже.  В памяти конечно стирается потихоньку какая подвеска была на новой но точно не такая сбитая как сейчас.
y.stafeev
Пересмотрел все темы об амортах.больше всего хороших отзывов о каябе,буду искать их.
maslonasos
Воронеж KIA Spectra, 2006, MT
Отчитываюсь, ребят.
Машина 2006 года, пробег 162000 км. Вчера была замена передних аммортизаторов+опор+отбойников+пыльников+стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Поставил KYB. Брал в екзисте, коды могу написать, если кому надо, хотя их тут уже раз 50 указывали. Опорники брал оригинал. Всё встало нормально. Не могу сказать, что прям небо и земля. Возможно, из-за того, что опыт у меня вождения не большой, особой разницы не чую. Возможно из-за того, что сзади ещё стоят родные аммортизаторы. Но что заметил - "звенеть" машина стала сильнее, и вибрация на руль больше, пока двигатель холодный. Связываю это напрямую с бОльшей жёсткостью аммортизаторов Каяба. НО. Сегодня прокатился по трассе, по объездной города, и, тьфу тьфу тьфу, чтоб не оказалось эффектом Плацебо, кажется, машина реально стала устойчивее на дороге. Как-то собраннее что ли поведение - в повороте ровнее едет по дуге, как руль держишь, так и едет. Раньше немножко таки "плавала" правее-левее, подруливал. По полицейским пока не довелось проехать, справа раньше был отбой стойки даже на минимальной почти скорости. Как будет сейчас - не знаю, как проедусь по буграм, отпишусь.
Теперь блин мечта назад тоже Каябу, и пусть она мне хоть почки при езде по ямкам жёсткостью отобъёт, но за лучшее поведение на дороге - имхо, ничтожная плата Smile
Predator
Про повышенную шумность-заметил такое. Особенно при езде дорогу слышнее. Менял все 4 стойки.
отпиши какой ценой отделался?
