ErSan....Конструкторы видимо решили: если заснешь то лучше в кювет чем на всртечку?
LORDТут тема такая, у меня если на скорости бросить газ и отпустить руль то машина сколь угодно проедет строго прямо, а вот если дать газку то начинает под газом тянуть вправо, как и на Ладе 9-ке, а там дело было в разной длинне ШРУСов, и тянуло тоже вправо и это было конструктивной особенностью и с ней и физикой ничего не сделаешь, но не смотрел как у нас чё расположено. Так что надо сначала убедиться, если её и накатом тянет вправо то точно где-то дефект, если только под тягой то видимо конст. особенность из-за асимметрии приводов. _________________
пробег 48000 т в апреле поставил летнюю резиу при трогании тянуло влево а на скорости передок плавал был дисбаланс сделал у хорошего мастера балансировку и все ок
если не попадаи в яму не нужно тратить денрги на сход развал только баланс
Яма яме рознь. После какой ямы надо делать сход? У меня влево тянет, но не сразу, а как-то потом.
Hollandec: при трогании тянуло влево а на скорости передок плавал
Когда машина "гуляла", была ли вибрация на руле?
вибрации небыло
