ход педали сцепления
На это сообщение 16 Ответы | - Followers
carabas Написано: 04-03-2006 11:24 | PostID= 60 935
Езжу уже месяц,а до сих пор иногда мучаю коробку тем,что не дожимаю педаль сцепления до упора,и раздаётся скрежет в момент переключения,чаще всего на третью почему-то.Прямо в пол приходится вдавливать педаль,чтобы всё прошло чётко.На тазиках такого не было у меня.Есть такое у кого-то,или мне опять повезло :? Или просто надо отрегулировать?
carabas
То же самое, купил 21.02.06
То же самое, купил 21.02.06[/quote]
Ну вот,значит не у меня одного такое.Знаю,что меня опять будут обвинять некоторые в том,что я хаю такой хороший автомобиль.Но я ведь сам его купил и был бы рад,если бы не было проблем,но они выявляются,и молчать не буду.Пусть уж я буду плохим на этом сайте.Короче,подробнее об этом:Едешь-1-я,2-я скорость,переключаешь на третью и этот момент раздаётся скрежет.Руку сразу отдёргиваешь назад на нейтраль,ругаешь себя,нажимаешь на педаль сцепления до упора в пол и снова включаешь третью.Вэтот раз всё хорошо,едем дальше.1 раз в день,а то и пару раз такая фигня обязательно бывает.Вчера я думал,что это происходит от недостаточного выжима педали сцепления,поехал специально с целью поймать этот момент,но не поймал.Зато обнаружил другой эффект-прямо противоположный.Третья скорость включается во время движения БЕЗ нажатия на педаль сцепления
:!: :? Теперь я понял,что имели в виду эксперты Авторевю,когда говорили,что у Спектры разболтанная коробка.Так что причина скрежета не в недостаточном ходе педали.А в чём-предстоит выяснить.Вопрос к Владу из Краснодарского края,который проехал уже много-было у тебя такое ?
DEN__300
Москва? САО Spectra, серое олово
carabas
У меня другое- при переходе на пониженную передачу иногда не хочет втыкаться скорость...особенно со 2 на 1. (НО без скрежета, 3 раза тьфу, их отродясь не было, а на повышенную все ОК.)
Те кто на снами- те против нас!
DEN_300
carabas
DEN, у меня раза 2 такое было, но я думаю просто не дожимал педаль , а сейчас все нормально Да и она дожна регулироваться нужно с ямы посмотреть...
хруста и скрежета,о котором я писал, за прошедшие три дня не было А вот первая иногда действительно включается туго,но особо не напрягает,я например могу трогаться и со второй,если не в горку
Spik321
DEN_300
carabas
Отпишись пожалуста как посмотришь или кто на регулировку загонит.
Напрягает бляха этот скрежет и напряг,иномарка всёж таки а не савок российский(
Проблем со сцеплением (троганием и переключением) вроде не было.
Даже специально проверял, недожимая педаль переключатся - ни звука.
Может водительское кресло попробуете отрегулировать? Одно из правил правильной посадки в автомобиль перед началом движения.
DEN__300
Ramiz
У меня тут подозрения возникли, что мож педали не отрегулированны как положено- т.е. подставка для левой ноги не паралельна педалям. Так и должно быть?
carabas
У меня нормально все. Правда иногда опережаю события и сцепление отпускаю раньше, чем втыкаю передачу. Но это как правило от усталости.
Я вот заметил, что сцепление надо выжимать до самого конца.. иногда при переключениях не дожимаю. .и результат скрежет из коробки...
Денис
СПб Spectra 2006 г.в
TILL
У меня тоже самое, как то не приятно.
Alexan
Москва Киа Спектра
Друзья, срочно выношу тему на проверку:
1. предистория
а) После десятки ккм начал замечать, что сцепление стало хватать почти в самом конце.
б) При тяжелом трогании с места задом были неоднократно замечено что-то неправильное.
2. субьективно
до этого проехал на шестере и девятке почти 280 тыс. км и сцепление менял тыс. через 60-70.
3. что проверить
просьба к владельцам Спектр остановиться на заметной горке (перед вниз) и попробовать тронуться задом. Очень беспокоят какие-то громкие прощелкивания.
Заранее спасибо!
Александр1
1. предистория
2. субьективно
3. что проверить
Заранее спасибо!
На даче два раза приходилось пропускать, сдавая задом, машины выезжающие с участков, уклон градусов 25 - 30 - всё ОК.
При движении задом ИМХО сильно жужжит коробка (во всяком случае по моему сильнее чем на десятом семействе)
Сцепление хватает нормально, немного ниже чем в середине хода, чтобы переключиться выжимать до пола не приходиться, хруста не разу не было.
Обрати внимание как педали расположены друг относительно друга, на одном уровне или нет, по аналогии с десятками педаль сцепы может задраться к верху
TILL
Конечно, если педаль сцепления будете выжимать до конца, никакого скрежета не будет!
