Все вопросы про масляный фильтр
Страница 3 из 7 (Всего 91 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 90 Ответы | 11 Followers
sergey(сергей)
Не знаю как у всех.... ИМХО Всегда вильтр от руки откручивал с небольшим усилием... проблем никогда не возникало.
Lenin84
6 замен масла. и всегда фильтр от руки
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Поспрашивай в магазинах,есть универсальные съёмники как бы раздвижные,на одну часть от наручников похожи,накидываешь и откручиваешь!Сам пока не купил,отвёрткой фильтр пробивал и откручивал.(от руки не всегда получалось открутить) Хотя могут быть и другого вида.(ничего сложного)69
Lenin84
250р в любом автомагазине.
sanya_74
Челябинск 2008,НА,чёрный жемчуг,место расположения АМЗ
Lenin84:
на всех предыдущих машинах тоже от руки
А здесь первая замена пробег 10500км и измудохался вноль может на заводе сильно затянули
sanya_74
спасибо
ЗАВТРА ПРИНЦИПИАЛЬНО ПОЕДУ И КУПЛЮ ЧТОБЫ БЫЛ
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Я цепной съемник использовал. стоит копейки.
Andrrrew
Воскресенск Spectra, 2008, HE, тёмно-синий, "Автоцентр на Волгоградке"
sergey(сергей):
Не знаю как ты умудрился рукой открутить фильтр в первый раз!!!!! и с какой стороны к нему подлазить в таком случае, сверху аль снизу????? Я начал менять масло, слил старое, залил промывку, слил промывку и захотел отвернуть фильтр, так не то что рукой, даже съёмником цепным не получилось!!!!!che Пришлось залить свежее масло в двигатель и оставить старый фильтр, благо пробег всего 4000 км.
Сегодня заехал на рынок Южный порт и попробовал подобрать съёмник для фильтра, так и с этим засада!!!!! не все подходят! пришлось вымерять, в итоге купил краба трёх-лапого, попробую на ближайших выходных им поорудовать!Smile
Неделю назад менял - сверху подлезть не получилось, менял снизу. Дилер (Виатера) ставил Мобис, я тоже такой же поставил. Подлез с трудом, но открутил вручную
Lenin84
Andrrrew:
sergey(сергей):
Если не получится - полезаете отверткой с молотком (не спорьте, там можно. я на другой подлезал) и пробиваете фильтр насквозь. И откручиваете фильтр этой отверткой.
Andrrrew:
sergey(сергей):
да благодоря размерам нашего фильтра очень слжновато подобрать сьемник  вот этот краб остался "единственной" надеждой для смены фильтра
Так что удачи в замене как пройдет напиши подошел ли он
я когда первый раз менял, даже пытался что-то снять сверху чтоб добраться, так и не получилось, зато снизу снял без проблем и открутил от руки.
Beezon
Ребята, набудущее, при установке нового фильтра не затягивайте даже рукой донельзя. Коснулся фильтр резинкой блока, доверните его на полоборота и хорош, будете и откручивать рукой потом при снятии, ничего с ним не произойдет, самопроизвольно не открутится не бойтесь. Проверено лично.Tongue Tied
Andrrrew
Могу сказать что у меня всё получилось хотя и не без труда. Краб подошёл и фильтр удалось открутить. В процессе покупки съёмника выяснилось, что съёмник нужно выбирать так чтобы диапазон его работы перехватывал диаметр фильтра который равен 68см. Кроме съёмника краба есть в продаже ещё и специальные насадки для разного типа фильтров, но они продаются только в наборе и цена такого набора минимум 1700 рублейbw а съёмник краб мне обошёлся в 350 рубчиковSmile зато теперь надеюсь проблем с фильтром больше не будет!
Отвёрткой не хочется его протыкать поскольку маслом из фильтра можно всё перемазать в яме или под капотом, а машинка новая и поэтому жалкоStick out tongue
Lenin84
Andrrrew:
первые 15000. помню то время. Я даже мыл ееBig Smile
