Отзыв о Киа Спектра
Страница 2 из 4 (Всего 55 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 54 Ответы | 1 Follower
а на заведеном после длителдьной поездке на последней отметке, правильно?
vxramov
г Москва. м Автозаводская 2007 полная чёрный люкс
media_boy
у меня выше метки на 1см . Говорил с Андреем с Озерной он сказал что это корейцы рекомендуют так. Я ему поверил [то подшипник загудит а то еше что ]
Спектра-черная-автомат!
vxramov
машину я приподнял прим на 2см . вставил вставки для пружин[юж порт 150р пара].
Интересно. А как машина ведет себя на такой высоте на скорости и поворотах? Не стучит? А вставки в пружины вставляются или между пружинами и кузовом? На сколько их резиновых хватает?
vxramov
Арсений
нормально себя машина ведет. я разницы не заметил. я вставил вставки и вперед и назад. вставки вставляются между витков пружин.
Спасибо, vxramov! Оказывается всё так просто. Надо тоже поставить.
Любые межвитковые вставки приводят к перегрузке пружины и как следствие этого- поломке.
www.astrakhan-fishing.ru
vxramov
AVG
Любые межвитковые вставки приводят к перегрузке пружины и как следствие этого- поломке. Confused
Может быть. Зато машина повыше. А вставки из мягкой резины. Пока ходит нормально. javascript:emoticon('')
Razz
[quote user="AVG"]Любые межвитковые вставки приводят к перегрузке пружины и как следствие этого- поломке.
Откуда такая инфа?
Пружины и амортизаторы согласованы между собой.
В "родных-качественных" стойках в конце хода сжатия сжимается буфер сжатия ("отбойник"), а пружина полностью (до соприкасания витков) НЕ СЖИМАЕТСЯ.
Вставки под пружины в стойках уменьшают запас хода на сжатие пружины, что может привести к "смыканию" ее витков. При этом удар возможно будет сильнее, чем через буфер сжатия, так как резиновые вставки обычно из более жесткого материала и больше по площади, чем буфер сжатия.
AVG
Как быть? Кому верить?!
Какую для этого силу надо приложить, чтобы витки пружины соприкоснулись между собой. не забывай про коэффицент сжатия
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
AVG грамотно пишет. Межвитковые вставки при значительных сжатиях "выключают" часть витков, что эквивалентно укорачиванию пружины.
Вероятность разрушения упругого элемента увеличивается. Если нужно увеличить жесткость - лучше поменять пружину целиком на другую с большей жесткостью. Но это увеличит резонансную частоту. Режим работы будет не расчетный и это может повлиять отрицательно на поведение подвески. Лучше не фантазировать.
Will never give up
vxramov
AVG
как пруж. и аморт. могут быть согласованы . если происходит отбой. изначально корейцы обкакались с этим делом. открой капот и попробуй прожать пружину нажатием на стойку [на крыло не жми - продавишь] она не прожимается. делаем вывод- жесткая пружина. а отбойник на этой подвеске[я одной рукой раскрошу его при сжатии] нужен не для отбоя а для держания пыльника аморт . вот так теория хорошо а практика поинтересней будет. Всем привет
vxramov
Кстати, vxramov, а после этих резиновых вставок амортизаторы стучат на отбое, например, при проезде "полицейских"?
vxramov
Про ижевских-корейцев не говорю... слепили лажу...
А верхний пост про пружины и их напряг при вставках...
А отбой совсем другое.... то аммы...
