Отзыв о Киа Спектра
Страница 1 из 4 (Всего 55 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 54 Ответы | 1 Follower
vxramov
г Москва. м Автозаводская 2007 полная чёрный люкс
Вячеслав Написано: 03-12-2007 18:48 | PostID= 58 319
Всем привет!
Хочу рассказать вам про КИА СПЕКТРА .
Стаж мой как водителя с 1979 года и с 1977 мото а ранее самоделки в общем я механический человек.
Были у меня машины: москвич, жигули, БМВ, мерседес и волги девятку сперли через месяц
БМВ и мерин были и ручные и автомат на БМВ в коробку автомат лазил и сам сделал её я не говорю что я спец по автоматам но знаю как ездить и много ездил
Купил СПЕКТРУ в марте этого года сразу услышал отбой передних амортизаторов на гарантии сказали что это норма хрен с ним подумал я
На 12000 коробка автомат загудела[ дал денег] по гарантии её заменили на новую думал это брак заводской, но с новья не придал значения что в этой коробке налито два уровня масла по щупу это должно было насторожить сразу же
Заменили коробку сказали что залили МОБИЛ СИНТЕТИКА .Я сам залил на свой страх и риск американскую присадку для новых коробок. На 26000 масло потемнело и началось дёрганье при переключении с 1 на 2.
На станции в гарантии категорично отказали по причине прохождения первого ТО не на станции.
Плюнул на гарантию и залил в коробку присадку СМТ-2 снижающую трение однажды прочитал на ФЕНОМ, что можно заливать в автоматы но в очень малых количествах. СМТ залил из расчета 2. 5 грамма на литр масла и о ЧУДО коробка начала работать как новая. Сразу же после этого заехал в гараж сам снял поддон коробки слил масло почистил фильтр коробки два магнита в поддоне всё поставил на место и залил МОБИЛ СИНТ при этом добавил 20 грамм СМТ-2 на магнитах была грязь от фрикционов стружки не было. Сейчас коробка работает хорошо. Масло пока чистое посмотрим . что будет дальше( проехал 1000 км).
Теперь про двигатель. Масло меняю сам через каждые 10000 км. В начале похолодания двигатель начал заводится плохо. Появился стук в районе первого цилиндра. После прогрева всё исчезало. Заменил свечи поставил ФИНВАЛ сразу ощутимо увеличилась мощность двигателя . не знаю почему. но почувствовал. Звук при холодной заводке остался. При замене масла в 25000 решил посмотреть ГРМ ремень болтался как сволочь. Даже не был натянут удивляюсь как не провернулся. Натянул ремень. все звуки пропали и заводиться стал хорошо и работать хорошо.
Печка пока не текла. Но потек левый амортизатор передней стойки . но не сильно. Пока не менял. На этой машине развал не делается делается только схождение передних и задних колёс. Поэтому стойки можно менять самому после этого сход – развал не сбивается. это точно.
Забыл рассказать про глушитель. Средняя часть глушителя расходится по шву. Это было при пробеге 3000 км снял и заварил газом сам.
А так машина класс жрёт правда не 10.5 а 14.0 литров бензина в городе я думаю это из-за слишком обеднённой смеси (свечи белые) . Я поставил газовое оборудование( впрыск). Расход газа 14 литров двигатель работает мягче и лучше масло не темнеет до 10000 масло светлое даже сливать жалко. По электрике пока проблем не было крыса ночует под капотом пока ничего не съела. Задние колодки отходили 22000 а с передними была проблема начали синеть диски на первой тысячи километров. При снятии обнаружилось колодки приклеелись к поршню и к скобе тыльной стороной ( не сняли целлофан с наружной стороны колодки). Поставил японские колодки они прошли 15000 км. Фильтр салонный ходит 8000 максимум( при цене 1500 руб) нашёл по цене 360 руб. Гидроусилитель работает нормально также залил СМТ-2 с новья.
Ребята не берите СПЕКТРУ с автоматом это брак завода, который пока не знают как устранить. Забыл сказать машина очень низкая везде цепляюсь защитой картера , но это такая мелочь по сравнению с остальными проблемами все кто хочет СПЕКТРУ должны знать это
Вот такие дела. Может кто скажет про свой автомат.Спасибо
Спектра-черная-автомат!
Интересно, спасибо за информацию.
Из всех перечисленных проблем Спектры меня смущает только низковатая посадка. Не на каждый бордюр или бугор залезешь. В свое время у моей также разошелся по шву резонатор, заварил, но это уж совсем мелочи. Коробка механическая не донимает, пока нормально.
А что, можно и автоматическую коробку самостоятельно ремонтировать? Механические я перебирал без проблем. А вот автоматы пока не приходилось...
У меня автомат, пробег примерно 25-26 тыкм., ТО по гарантии, проблем с коробкой не наблюдаю.
Расход летом 10-11, зимой 12-13, потому что с кондеем ежу постоянно (сушу салон, чтобы не потел). Посадка низкая, а с защитой ваще пипец!!!
vxramov
Если не секрет, скока денег дали?
Чото своим маленьким мозгом не допер, как понять 2а уровня масла???
и сразу встречный вопрос, по щупу на прогретой заведенной авто на нитралке должно быть по самую верхнюю риску??
vxramov
отдал 5000 за нов акпп . за пол дня заменили. на щупе есть 2 верхних метки низ хол верх гор. от них прибавляй 2см вверх щупа .вот мой уровень на хол . на завед+1.5см вот так. смотрел на др машинах тоже самое .
vxramov
Рома13
_________________
спасибо . потеть может из за фильтра салон максимально ходит 8000км по москве а так обдув 1-2 скор и на верх и всё норма даже обогрев заднего стекла не вкл . кондей вообще не вкл зимой
vxramov
Арсений
Спасибо что отписались. машину я приподнял прим на 2см . вставил вставки для пружин[юж порт 150р пара].АКПП сделана людьми но я лазил в БМВ в 98 году задний привод и простая гидравлика а сейчас пер привод и электроника сложнее . а так глаза боятся а руки делают . когда денег маловато .
vxramov
то есть у всех хочешь сказать на 3,5 сантиметра больше максимума?
этож както не правильно... у меня с новья на коробке было на горячую по верхнюю риску...
vxramov
А я не согласен в городе вообще не цепляюсь,даже защиту не ставил!
vxramov
Есть ли смысл чистить фильтр? грязи было много???
vxramov
...машину я приподнял прим на 2см . вставил вставки для пружин[юж порт 150р пара]...
А насколько это сложно сделать самому без привлечения сервисменов? Вообщем тема интересная... Я давно уже думаю о небольшом увеличении клиренса, который должен остатся незамеченным для дилера и его оффициального сервиса (надеюсь)
vxramov
media_boy
если масло чистое и не воняет горелым -не надо
грязь на магнитах не много \от фрикционов \
vxramov
ЭКСП
А насколько это сложно сделать самому без привлечения сервисменов? Вообщем тема интересная... Я давно уже думаю о небольшом увеличении клиренса, который должен остатся незамеченным для дилера и его оффициального сервиса (надеюсь) Smile
покупаешь вставки. поднимаешь машину на домкрате.засовываешь ре
зиновые вставки в пружину.опускаешь машину с домкрата.
вставки видны в пружинах.я не знаю как к ним отнесётся сервис.
vxramov
МИХАИЛ762
я цеплялся защитой. морда машины с АКПП тяжелее на 40кг чем с ручкой и ниже.а защита нужна /грязи меньше да и мало ли чего\
vxramov
media_boy
нет утром на хол + 2см.днем на выкл движке +1.5см от уровня.
