Расход топлива
Страница 17 из 27 (Всего 396 записей) « Первая ... < Предыдущая 15 16 17 18 19 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 395 Ответы | 7 Followers
Рома13 ответил(а) - 13-02-2008 6:07 | PostID= 60 397 | Закрыто
[quote user="Арсений"]Интересно. rushpill
Сигналка с автозапуском стоит 3000-7500 в зависимости от модели, плюс установка 3000-4500 в зависимости от жадности сервисменов
Илья ответил(а) - 13-02-2008 6:22 | PostID= 60 398 | Закрыто
media_boy
на прогретой машине хавает када стоишь на месте 1,3 литра в час!
На прогретой немного, согласен.
Но холодный движок кушает больше, обороты ведь при этом выше чем при нормальном холостом ходе. Много топлива в "трубу" вылетает
Илья ответил(а) - 13-02-2008 6:27 | PostID= 60 399 | Закрыто
[quote user="Арсений"]Интересно. Арсений, никак задумался о приобретении сего чуда техники ?
последние данные.залил-49,54 литра. пробег-520
Сергей ответил(а) - 18-05-2008 22:25 | PostID= 83 841 | Закрыто
А  у меня расход топлива по трассе 5,5 л , это после чип тюнинга и доводки зажигания .Машина механика ,накатал 2т. км. измерял по бортовому
компу ,топливо 92.
Chernysh
Москва 2007, HB, черный (Млечный путь)
Chernysh ответил(а) - 19-05-2008 17:19 | PostID= 84 088 | Закрыто
sergang:
компу ,топливо 92.
Ну ничего себе!! Если правда-то супер! До прошивки сколько жрала?
У меня без  прошивки 6,6л на сто. Меньше не получалось. Всегда груженный , если один может и поменьше)Indifferent
Радуйтесь каждому дню...
Сергей ответил(а) - 21-05-2008 17:25 | PostID= 84 909 | Закрыто
1. на штатных свечах увеличил зазор 1,2мм (было 0,8).
2. добави сонденсатор 47000 мкФ в цепь питания катушек зажигания (см по электро схеме)
на схеме он есть ,а в машине его нет . Конденсатор должен стоять около катушек зажигания ,если
смотреть зарубежные схемы. Всё это можно сделать самому, сложностей здесь нет (если сонденсатора такой
емкости нет то можно составить из нескольких)
3. Прошивка блока управления.
Проверял по бортовому компьютеру (объем истраченного бензина совпадает с заливаемым)
2 sergang вот с этого места поподробней пожалуйста
JuliyaS83
Ban
Москва 2008, НС, чёрный жемчуг, "Виатера"
Юлия ответил(а) - 21-05-2008 17:32 | PostID= 84 912 | Закрыто
Я забрала из салона машину в субботу, расход топлива пока в смешанном цикле около 8,5-9 литров на 100 км. (езжу пока со скоростью 60-90 км/ч)
Мы обладаем в душе ровно столькими достоинствами, сколько можем видеть их в других людях...
Сергей ответил(а) - 21-05-2008 17:43 | PostID= 84 914 | Закрыто
Конденсатор должен быть ( см схемы), а в машине его нет , я очень долго искал пока скачал зарубежные схемы,
в них указывается где он должен стоять вот и все . А конкретно что интересует?
Dale
А точно 47000 мкФ? Что-то емкость очень большая. А схемку можешь выложить?
Chernysh
Chernysh ответил(а) - 21-05-2008 18:06 | PostID= 84 919 | Закрыто
sergang:
Интересует это все.... Если можешь ссылку или фото этой цепи показать конкретно где че. И еще цена вопроса? ЗАчем зазор увеличил на свечах, из-за расхода???
Кстати было зимой такое частенько и сейчас вот недавно повторилось, при заводе машины 1 раз в день бывает такое что она как будто троит, и еще крутишь на оборот побольше её. Сек 5 поработает(как троит) и начинает нормально работать? Что это может быть? Конденсат?
Сергей ответил(а) - 21-05-2008 18:50 | PostID= 84 923 | Закрыто
схему выложу после 9 часов когда домой приду с работы.
47000 мкФ помоему тоже многовато но под рукой было либо это, либо 4700 мкФ ,что
маловато. Самое оптимальное наверно 10000 мкФ.
Зазор увеличивал исходя из личного опыта .
 Была ВАЗ 21074 ,поставил на неё электронное зажигание и встал вопрос о свечах.
 со стандартным зазором двигатель работает ровно (на слух) но машина тянет как черепаха,
при увеличении зазора машина едет резвее, но если зазор слишком большой то появляется
"неровность" работы двигателя.
Я так понял ,что зазор должен быть максимальным но его ограничивают : катушки ,провода ,мощность блока
 управления, подводимое питание, давление в камерах сгорания , качество свечей.
Емкость в питании катушек зажигания увеличивает мощность питания (уменьшая реактивное сопротивление проводов).
dimenstein
город-герой Чапаевск Киа - Спектра
Dimenstein ответил(а) - 21-05-2008 21:18 | PostID= 84 957 | Закрыто
Это .... парни ..... а мне вот вообще фиолетово , сколько ест моя Спектра ... я машину покупал , чтобы ездить на ней , а не заниматься инженерными расчётами ..... Хотите маленького расхода - покупайте Дэу Матиз , и не смешите меня ........
Как дети малые , право слово .....
P.S. без обид ...............
А почему бы нет, если хочется людям стремиться к лучшему, можно из спектры сделать элантру.
