Про бензонасос....
Страница 3 из 4 (Всего 54 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 7 Followers
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Когда контрольная лампочка не моргает, а конкретно горит. проехать можно 70 км. без последствий. Проверено не единожды. По ощущениям и указателю топлива можно и больше. Но проверять както не хочется!close
Бензонасос поменяли по гарантии. Но незначительное пищание осталось. Однако на порядок меньше. Буду считать это нормой. А вообще я думаю что писка никакого быть не должно. Он должен таботать и издавать обычный шум как обычные моторчик.
mansur01
PreBan1
Kazahstan, Almaty Kia Spectra 2003гв Белий-белий)
Здраствуйте
про бензонасос мало что знаю, никогда слава богу не сталкивался
тут намечается плановая замена всех возможных расходников
и возникла мысль заменить бензонасос, как всегда из побуждений, а вдруг он на что то влияет, и станет лучше
не менялся я так полагаю он с самого выхода с конвеера машины
и еще пришлось недавно в холода его немного погонять почти на сухую, особенность которую давно заметил - не заводиться когда в баке на посл стрелке топливо
Вопросы:
1) На что влияет бензонасос? влияет ли на расход топлива, разгон?
2) Каковы основные признаки его не стабильной работы, или ближайшей кончины?
3) Уже пару месяцев как у меня провалы газа при трогании с места, может ли быть причина в нем?
4) Местонахождение бензонасоса, он в баке? и чтобы его заменить нужно будет снимать бак? то есть за работу я опять отдам больше чем стоит сам насос?
RamiL-83
Бензонасос это не расходник, а агрегат который или работает или нет...поменять в нём мона тока сеточку, подходит от ВАЗ-2110 и стоит 50 руб..сам насос находится в баке, но снимать бак не нада, сними сидушку заднюю, что под жопой, ит увидешь крышечку, откурути её и вот перед тобой бензонасос, выдерни колодку с него и заведи авто пока оно не заглохнет, таким образом стравишь давление с ситемы, потом открути гаечки и потихоньку (т.к. там нгемного мешает пополовок) вынь его, разбери и поменяй сеточку..НО..для начала помиеняй топливный филтьтр что находится у заднего правого колеса (если смареть с жопы машины) около бака, меня его 10 минут делов ваще, а потом смари чё ещё менять..свечи..провода..если проблемы провалы не уйдут то смари дальше..может быть форсунки засрались уже...КСТАТИ, пробег то какой авто????
mansur01
PreBan1
что не бензонасос не расходник это и так понятно
просто смущало что зимой когда бензина мало с трудом заводиться
менять его уже передумал,  теперь понятно что бесмысленно, а вот сеточку может просто промыть, а то искать ее геморой
 топливный фильтр первым делом уже прикупил, меняю его раз в год
свечи ставил бош платинум тыщ десять назад, наврятли че то с ними, хотя глуну
 и форсунки чистил тоже тыщ 10, маловероятно
а вот с проводами не сталкивался еще не разу
какие? может проще сразу их прикупить да заменить?
пробег 130 000
mansur01:
Это сюда: Провода в/в какие подходят?
RamiL-83
mansur01:
написал же я что подходит сетка от ВАЗ-2110. есть в любом магазине запчастей ВАЗа и стоит 50 руб))), тут где то темы были..почитай...
ребят! а кто нибудь знает как называется прокладка между баком и крышкой сверху бензонасоса? где б ее найти?
А фото есть этой прокладки?
фотки нет. прокладка находится на крышке (из которой торчат две трубки и разьем) с внутренней стороны. к ней крепится стакан в котором сам бензонасос, а она прикручивается к баку.  У меня из под нее бензин хлещет...
перешел по ссылке там прокладки нет
А если её (прокладку) заменить герметик-прокладкой,посадить на него,дав предварительно отвердеть,ну по инструкции по применению? Или изготовить самому -прокладку,невижу проблемы!
как писали ранее герметик не пойдет, а изготовить самому ИЗ ЧЕГО? просто резина не пойдет...
А что в Стольной нет рынков и не продают маслобензостойкую резину?
Я б непарился искать прокладку,хотя в магазине зап частей по -Корейцам может и продают,покрайней мере там можно найти номер каталожный этой прокладки!
