Запотевание стекол
Страница 5 из 5 (Всего 75 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 74 Ответы | 8 Followers
Rusya1
на данный момент Москаль
всем привет С Новым годом
ребят у меня такая же проблема
обшивка двери там где резинка  по середине не в плотную с стеклу, там в обшивке пистон он у меня всегда вылетает в следствии чего появляется щели а из двери дует мама не горюи ,пробывал прижимать запотевание махом проходит
надо чтото думать с пистоном
с правой стороны щели почти нет ,но тоже чутка присутствует так там не особо патеет
мое мнение это связано с частым открыванием двери  и со времинем обшивка выгинается по середине и пистон не осиливает прижимать
Slava:
... Система вентиляции салона Спектры, устроена таким образом, что вытяжка из салона, через отверстия в задней полке (там, где установлены акустические колонки) выходит через багажник. Если багажник машины, чем-то захламлен, то нарушается конвекция воздуха и стекла машины, начинают запотевать.
А из багажника воздух куда-то выходит или нет? Если не выходит, то потеть всё и должно. Надо будет на досуге посмотреть где в багажнике вент. отверстия.
spot-svet.ru
ostketten
acoustik:
Что за вопрос - даже ВАЗ 21011 в отличии от "чистой" 2101 имел вытяжные отверстия в задних стойках крыши. Естественно, и у Спектры воздух выходит! Как и на всех приличных автомобилях - через вытяжные отверстия с клапанами, которые расположены сбоку задних крыльев под лопухами бампера.
ostketten:
Серж, я наверное, не ошибусь, если скажу, что Сефия от Спектры отличается примерно как 21099 от 2115?
 Немного ошибешься))) сефия хорошая машинка... кстати тянула похлеще спектры
vovazavr
Самара Самара 2006 алмазное серебро
В спорт мастере продают жидкость которую наносят на очки для плаванья. ею натри проблемные стекла.
да на самом деле проблема с потением - это неумение пользоваться печкой...у меня оч редко потеют стекла,буквально раза 2-3 было за все время как я езжу на спектре...причем у меня это вторая спектра...
Max_Simbir
А я с похмелья за руль не сажусьBig Smile
и я с похмелья за руль не сажусь))вот поэтому у нас наверное и не потеют стекла)
ostketten
ignis:
Сомневаюсь...Хотя, если удалить катализатор, которого у Сефии уже давным-давно как не было, то тяга конечно будет похлеще. У Спктры все же плюсов поболее - более современные фары и подушки безопасности, как минимум.
Bets
г.Пермь Спектра 2007 г.в.
Выключи циркуляцию воздуха внутри салона, сделай что бы воздух шел с улицы.и ноу проблем.
Всем привет!
Проблема запотевания водительского бокового стекла на Spectre носит конструктивный характер.
Связано это с тем, что поток воздуха направляемый на боковое стекло водителя при включении регулятора воздухораспределения на положение "только на лобовое стекло" очень слабый. Причин этому две: 1 - большая удаленность бокового сопла от вентилятора отопителя(потеря скорости воздушного потока); 2 - малое сечение бокового сопла, направленного на стекло двери водителя. Из-за этого возникает большое аэродинамическое сопротивление воздуховода и интенсивность обдува стекла водительской двери малоэффективна.
В относительно теплую погоду с этой проблемой легко можно справиться включив кондиционер. А в сильный мороз, когда запотевание мнгновенно превращается в обледенение стекол, включение кондишина вряд ли поможет.
Покрутив разные положения регулятора воздухораспределителя, я нашел оптимальное решение: вначале направляю поток воздуха на лобовое стекло, а потом, по мере прогрева, в положение "тело + ноги". При этом дефлектор слева от руля разворачиваю максимально на боковое стекло и вверх. Даже при морозе -- 25 стекло не запотевает и не замерзает.
Slava
Bersh:
Вобщем-то верно. Сам электромоторчик вентилятора, находится в Спектре, справа от водителя, в районе бардачка. Так что, теплому воздуху, приходится преодолевать более длинное расстояние, до левого дефлектора в передней панели. И температура чуть снижается и аэродинамическое сопротивление, играет свою роль. Доступным вариантом, для борьбы с этой проблемой, можно считать применение АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЯ стекол.  Нанес аэрозоль, на сухое теплое стекло, располировал тряпочкой и готово. Как правило, к тонировочным пленкам, сей препарат нейтрален.
Floryan
Москва 2007, HD, алмазное серебро, Автоцентр на Волгоградке
Летом включаю кондей, зимой - печку побыстрее (на 2-3). Объективно есть претензии к воздуходувке со стороны водителя.
Bets:
.... и еще, снег с ног сбивайте, чтобы на коврике лужи не испарялись... и будет счастьеcrazy
Pas
Тут был ответ что кондиционер вряд ли поможет - именно он и поможет, но что бы работа кондиционера была более эффективна вспомните, когда последний раз вы меняли фильтр салона? Вообще то советуют на зиму устанавливать новый. Лично я, так как езжу мало - просто его промыл (один раз прокатывает, потом все равно приходится менять)
