Запотевание стекол
Страница 4 из 5 (Всего 75 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 74 Ответы | 8 Followers
Если в салоне машины на ковриках сухо то стекла не потеют!
У меня сегодня все запотело))) дождик и пробка))) кондей помог
Mazut
Ростов-на-Дону 2009, НВ+, серебро
Есть народное средство от запотевания стекол, сам боролся с этим в 15-шке, спец жидкость покупать жаба душила, короче берешь хояйственное мыло и на стекле пишешь слова хорошие или каляки, потом растираешь все сухой тряпочкой чтобы каляк небыло, едешь и радуешься - на сезон хватает!bp
Всем удачи на дорогах!
Или шампунем. Способ известный.
Mazut
ШАМПУНЕМ udivl это как?
Так же как мылом. Растереть по стеклу.
Dimanback:
То есть на сухо? Без воды растирать?
мне тоже данный вопрос интересен про мыло)))
Mazut
Хоз. мыло (желательно 72%) по составу очень близко к жидкостям от запотевания, не хватает мелочных присадок!Tongue Tied
И вобще мыло полезная штука, можно мыться, без него бывает не влезешь, опять же веревке без мыла плохоBig Smile
Dench73
Гатчина 2009,тёмно-синий,Автоцентр Аврора
Мыло,шампунь-это,конечно всё хорошо,всё понятно(может быть!),но,согласитесь,уважаемые други,что это всё равно какой-то косяк фирмы-производителя!!! Моей машине месяца три от роду,4 тыс. км пробега всего,а вышеописанные проблемы-ЗАПОТЕВАНИЯ-ОБЛЕДЕНЕНИЯ имеют место быть в полный,что ни на есть,рост,чтоб их... Почитал сейчас всевозможные предложенные варианты исправления ситуации-попробую,естественно,кое-какие из них применить на практике,НО... Что-то,терзают меня смутные сомнения... Всё равно это явная техническая оплошность,мягко говоря! Смотришь волей-неволей на все другие авто и видишь чистые,сухие стёкла практически в любую погоду!!! Может,кто-нибудь нашё действительно технически нужный рецепт избавления от данной ПРОБЛЕМЫ?!! Если,ДА,то,пожалуйста,ради Бога,чирканите ещё раз пару строк!!! Буду вам весьма ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
P.S. Хочется,конечно,надеяться,что ОЧЕНЬ серьёзной данная ГОЛОВОЛОМКА с ЗАМЕРЗАНИЕМ-ЗАПОТЕВАНИЕМ,не будет,и,что,может быть она решается ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ ПРОСТО!!!
Slava
Эта тема, расписана на целых 4-х страницах. Там можно найти различные средства борьбы с запотеванием. Есть и народные средства, есть и средства бытовой химии. Короче, если запотевают стекла (не важно какие). 1) Можно включить кондиционер на обдув стекла. 2) Можно чуть приоткрыть окно двери (а лучше двух окон, с разных сторон), тем самым, создав конвекцию воздуха. 3) Навести порядок в багажнике машины! Система вентиляции салона Спектры, устроена таким образом, что вытяжка из салона, через отверстия в задней полке (там, где установлены акустические колонки) выходит через багажник. Если багажник машины, чем-то захламлен, то нарушается конвекция воздуха и стекла машины, начинают запотевать.
ostketten
ИМХО, проблема надумана, по большому счету. По-моему, все просто, как никогда - снег после утренней очистки автомобиля, попадает через решетку в короб под рамкой ветрового стекла, а воздухозаборник отопителя находится там же, но чуть выше, чтобы вода не попадала в салон(примитивная лабиринтная система), потом, снег тает, печка цепляет воздух, насыщенный этой влагой, которая выпадает на стеклах. В советских автомобилях это было все не так важно, поскольку заводом была технологически предусмотрена перманентная вентиляция через щели и зазоры в кузове.Тем, у кого нет кондиционера - включать отопитель на полную мощность, на 3-4 скорости, и направлять воздушный поток на стекло: греем стекло - избавляемся от влаги на нем. Также, вовсе необязательно сразу в момент запуска мотора и после, садиться в машину самому и тем более, сажать пассажиров - они и так вносят снег и влагу в салон, да и выдыхаемый воздух теплый, поэтому, еще больше создается разница температур внутри салона, способствуя выпадению влаги на стеклах, как на самой холодной поверхности. Можно посоветовать еще и окошки чуть приоткрыть на время, чтобы от общей влажности избавиться. Не нужно для быстрого устранения запотевания, пытаться направлять воздушный поток и в ноги, и на стекло - в этом раскладе, отопители практически всех автомобилей, подают на ноги более теплый воздух, а к стеклу чуть менее теплый - плюс на ногах тает снег и с коврика та же влага испаряется в внутрисалонный воздух, повышая его влажность.
у меня ощущение что это для всех корейцев.. у меня до этого сефия была - так же боролся, запотевало...
ignis:
А у меня такая ерунда была на     Шевроле, на Спектре вроде все ок
ostketten
Серж, я наверное, не ошибусь, если скажу, что Сефия от Спектры отличается примерно как 21099 от 2115?
