Антифриз
Страница 3 из 4 (Всего 46 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 45 Ответы | 3 Followers
Stepanov__AE
г. Пермь KIA Spectra МКПП 1,6 2007 г.в. золотисто-бежевый
Прошлым летом менял антифриз, был заправлен зелёный. Такой и купил.
Согласно регламента по книжке замена (можно было и не менять, судя по виду ОЖ).
raboy
Сыктывкар Киа Спектра 2009г., темно-синий, второй комплектации
Всем привет.У меня пробег 53тыс.Решил поменять антифриз-был залит красный-так же залил красный AGA-влезло всего 4.3 литра.Получается из радиатора печки не вышел антифриз весь? После смены антифриза заметил печка стала жарче греть.Хотя антифриз,который сливал-был не так уж мутный.
MrSpeaker
М.О. Королев Kia Spectra ИЖ, темно-синяя, 2007
Привет! Не хотел бы растроить но американский AGA пользуется дурной славой. Сам замечал усиленную коррозию по сравнению с другими антифризами dragon, nord, felix. Dragon лучший!
По поводу объема залитого антифриза ничего удивительного, он при сливе весь не сливается. Остается, в блоке, печке, бочках радиатора. Вот и он Вам потерянный литр-полтора!
raboy
Так вот-я не нашел отрицательных отзывов-скиньте пожалуйста-откуда информация о дурной славы-в инете не нашел-а так до этого 3 года ездил на другой машине и заливал AGA -проблем не обнаружил.
MrSpeaker
Это всего лишь мое скромное мнение.
Менял помпу одному товарищу, и блок изнутри был немного рыженький.. После АГА) Другого антифриза машина не знала.
Всем привет может кто знает?
Можно залить антифриз Лукойл красный  полностью для замены всей охлаждающей жидкости или нет?
Если нет то какой можно?
Просто у меня старый антифриз неизвесной мне марки уже  рыжеет значит пора менять но в наличии тока Лукойл есть, а другого производителя антифриза заказывать надо.
Подскажите юному спектраводу что лучше и как поступить.
Заранее спасибо!
DeNVeR24
MICHEAL:
Заранее спасибо!
Как написано в мануеле лить надо охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов, вместимость 6 литров
Midway
Сыктывкар Kia Spectra RS 1.6 2007 г.
MrSpeaker:
Твоя логика не понятна! Антифриз и должен оставлять налет. А в интернете пишут много всякого г..... У каждого свое видение ситуации с антифризом. AGA нормальная охлаждающая жидкость.
Я уже два раза менял.
 AGA
andrei andrei4
Доброго здоровья ! Нашел в инете большую статью про антифризы ! Пишет научный сотрудник НИИ . Статью я сохранил для себя , а вот ссылочку нет . Могу сюда скинуть если модератор не будет против ( 3 листа все же ).
Irvin
Создай текстовый документ(можно *.doc), загрузи и выложи ссылкой на него. Три листа это много.
Андрей, отметься уже в отведенном разделе: Владельцы - отмечаемся!
K.Ilya
залил себе castrol antifreeze sf vdk (не концентрат)...дороговато, но для своей ласточки не жалко. летом в пробке температура двигателя на месте не скачет. зиму отъездил - все пучком, печка греет, мотор заводится.
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Я тоже поменял на АГА , в книге по эксплуатации написано : ежели ваш антифриз вдруг поменял цвет с какого - то на жёлтый , это значит - либо : был залит палёный либо некачественный антифриз либо производитель забыл" добавить " нужных добавок ! У меня в бачке был синий , а в радиаторе жёлтый .
K.Ilya
надо было смешать их и получился бы ...ээээээ зеленый кажись))))))
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Да гдеж ты раньше был то !
K.Ilya:
