"тухлыми яйцами" пахнет с выхлопной трубы - признак работы катализатора,
Читала в сервисной книжке, что катализатор меняют только до 1000 км пробега, потом он не подлежит замене по гарантии. Если пахнет тухлыми яйцами из-за него, то он не исправен. Не должно же так быть? Ни в одной машине такой вони не наблюдала!
silverstar30:Покупаешь наборный штамп и ставишь себе все необходимые отметки, не забыв скрутить пробег.
Насчет этого я уже узнавал.....При продаже гарантийной машины это может сработать, если впоследствии не боишься что тебе набьют морду(вероятность чего конечно невелика).
А если ты пользуешься машиной не собираяь ее продавать и ставишь себе такие штампы то это бессмысленно, т.к. есть единая компьютерная московская база оф. дилеров Сокиа и при наступлении гарантийного случая дилер смотрит не на печати в сервисной книжке а пробивает по этой базе данных действительно-ли ты обслуживался у дилеров Сокиа.
А насчет вони тухлыми яйцами-либо кондей бактериями покрылся либо фильтр салона засорился, катализатор по-моему тут непричем.
Pas:И все же посмотри еще фильтр салона, если он вообще у тебя стоит, т.к. при продаже он идет как доп. опция.
Фильтр я ещё не поставила. Собираюсь этим заняться. Слышала, что стекла запотевают, потому что фильтра нет. При установке фильтра эта проблема тоже пройдет?
ANGEL745:Фильтр я ещё не поставила. Собираюсь этим заняться. Слышала, что стекла запотевают, потому что фильтра нет. При установке фильтра эта проблема тоже пройдет?
Bons:Боюсь расстроить, но нет, не пройдет. У меня стоит фильтр, ятекла все равно потеют...
А когда стекла запотевают, вы как избавляетесь от этого?
Как все сложно. У моего папы был Ниссан с кондиционером в течение 10 лет. Никогда никто ничего в воздуховоды антибактериального не брызгал. Был ли салонный фильтр, я не знаю, но то, что ничем никогда не воняло - это факт. Как понимать - запах это типично Спектровская проблема???
Еще тут про лизол кто-то спрашивал. Его в открытой продаже не бывает и воняет он сам по себе так, что мама не горюй... аж слезу выбивает. Есть зато Аламинол - прекрасное анисептическое средство с нежным приятным запахом. Приобредается он в конторах торгующих мед.техникой и расходными материалами. Да и в любой больничке поликлинике стоматологии он есть. С санитаркой договориться можно, за умеренное вознаграждение, без проблем - отольет вам грамм 50 без проблем. А больше и не надо, он концентрированнный.
ANGEL745:А когда стекла запотевают, вы как избавляетесь от этого?
Когда как. Запотевание стекол - из-за разницы температур и повышенной влажности в салоне, в результате чего, влага из окружающего воздуха выпадает на самой холодной поверхности - это стекло. Прежде всего, для устранения запотевания, надо ручкой управления обдува, направить поток воздуха на стекла, еще иногда можно задние окна приоткрыть, и далее два способа:
1. Самый быстрый способ, около 30-40 секунд. Включаем вентилятор обдува на 2-е или 3-е положение вместе с кондиционером, который сухим воздухом испаряет влагу на стекле.
2. Не очень быстрый, без использования кондиционера, но эффективный. Ручкой регулировки температуры, устанавливаем температуру на горячий воздух. Включаем вентилятор обдува на 2-е или 3-е положения, и ждем, когда стекла нагреются и перестанут быть самой холодной поверхностью.
Можно применять оба способа в комплексе: я, например, стараюсь кондиционер в постоянном режиме не использовать, топливо экономлю. Температуру выставляю теплой, подсушиваю стекла, потом выключаю кондей, и в процессе поездки уже подбираю оптимальную температуру воздуха в салоне. Если на Спектре сильно запотевают стекла, и "ничего не помогает" - то причины могут быть только две: забитый салонный фильтр, либо неправильное пользование системой вентиляции салона. Что касаемо салонного фильтра - то он необходим, на запотевание он никак не влияет, а испаритель кондиционера без него долго не проживет, а он просто обязан быть дорогим. Хочется еще заметить, что вентиляция в Спектре принудительная, и кузов достаточно герметичен, в отличии от Тазиков, поэтому при закрытых окнах, лучше всего, даже при движении, включать вентилятор обдува как минимум в первое положение, при этом, конечно, рециркуляция салонного воздуха должна быть выключена.
Александр Василич:У меня не воняет, это, наверно, очень хорошо. Но меня терзают сомненья, а вы случаем в машине не курите при включенном кондиционере? Если да, то хана всему прекрасному
С вонью я разобралась, это был плохой бензин. В машине я не курю, я вообще не курю
ostketten: ANGEL745:А когда стекла запотевают, вы как избавляетесь от этого? и далее два способа:
Спасибо за подробный ответ. Я пробовала и так, и так. Помогало. Только больше всего мне не нравится, что сильно стекла запотевают в дождь. Я водитель не опытный (с правилами дор. движ. все в порядке, просто техники не хватает). Поэтому переживаю, когда попадаю в проливной дождь (в зеркала ничерта не видно), да еще стекла начинают интенсивно запатевать, а тут и подрезают со всех сторон.... В общем, переживаю за машину, за себя в последнюю очередь.
