отчет интересный ,сколько пробег сейчас.?
у меня почти 70 000.ничего не сломалось тики так.
грм по книге натягивал?он болтаться должен немного перетягивать нельзя.!!
по защите не ставил с ней тока цепляться,да и следить надо, чтобы за двигатель
не задевала.если будет долбить по двс у датчика детонации может крыша поехать
и эта сволочь начнет зажигание корректировать(может хлопать в глушак проверено уже)
резонатор по шву 30 000- болячка практически у многих моделей КИА.
стойки сухие пока.
а кузов оцинкованный на ней или нет?
За четыре года проехал 265000 км, до 90000 серьезных проблем не было. На 90000 заменил правый передний подшипник ступицы, на 110000 заменил правый передний суппорт, на 220000 заменил задний левый суппорт и радиатор охлаждения (побило камешками и песком), на 260000 заменил стартер и генератор. Примерно каждые 50000-60000 меняю высоковольтные провода, свечи, стойки стабилизаторов. Расход от 8,5 до 10 литров. 10 при включенном кондиционере. Своевременно меняю масла, антифриз, тормозуху, ГРМ. На кузове ни следа от коррозии. В общем машиной доволен.
88 500 стойки каяба 4 шт 11 500рябов.(машину не узнать).Ставил на 55 000т км (2 зима пошла).
модуль зажигания 1700р,провода 800(тесла),кстати свечи иридий на 45 000 поставил и забыл.
АКБ 6 лет походу помирать начал, холода покажут.
Нокия 6 лет шипов нет совсем дорогу держит, если не увлекаться.
Летний амтел индикаторы износа стерлись,ни одной килы ни пореза.
хочу взять спектру 2007 года с АКПП стоит или нет???
Soomrak: хочу взять спектру 2007 года с АКПП стоит или нет???
форум
да я все прочитал, только у всем мнения расходятся!!!
Ну чтоб понятно было Сколько владельцев,столько и мнений,а выбирать тебе!!!
на ней точно акпп китай?
будь добор подскажи где на спектре 2007 г выпуска находиться дмрв
dima1987704: будь добор подскажи где на спектре 2007 г выпуска находиться дмрв
Нигде.....
