Привет всем, присоединяюсь к вам!
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
ivan163
Самара Kia Spectra
Иван Написано: 01-07-2018 22:39 | PostID= 350,505
Стал обладателем спектры совсем недавно, живу в Самаре, зовут Иван, 35 лет, авто 2009 г.в., до меня владел машиной 1 хозяин, мужчина 60 лет, авто заказывал через автоподбор, нашли не битую, не крашеную, пробег 105000, но не все так гладко) В общем что я обнаружил после покупки, во-первых отвалилось зеркало в салоне, приклеил супер клеем дешевым - держится вроде, заменил держалку под номер(это все мелочевка)), поменял масло с фильтром, залил Kixx, поменял грм с роликами, стойки и втулки стабилизатора передние, дальнейшие расходы(после диагностики): нужно заменить подшипник ступицы задний, продольные тяги, прокладку гбц. Сам хочу обновить резину(сильно убитая евро кама - одно колесо пробил уже), в передней колодке отсутствует фиксирующая пластина(сам обнаружил), из за чего звон на кочках, также хочу проставки поставить(чиркаю днищем на даче), уже задел глушителем и стало рычать под машиной где-то по центру(тоже надо делать теперь), и еще прикуриватель не работает, а в остальном авто добротное, идет по трассе отлично - мягко, разгон хороший, длинные передачи, но вот с кондеем по городу это конечно ужас)) брат говорит на своей астре 2013г с кондеем тоже не тащит, держи говорит 4000 оборотов, кондей не чувствуется) В общем всем привет, буду признателен за какие-нибудь советы, может быть что-то еще поменять, или что можно самому сделать своими руками, а не платить бабло в сервисе, и всем удачи на дорогах!
 |  |  Наверх
y.stafeev
Привет Иван. Добро пожаловать. На счет прикуривателя - проверьте предохранитель №8 на блоке пред.в салоне у левой ноги. Подшипники меняются на передних ступицах.Сам делал. А на задних нужно менять всю ступицу,подшипник завальцован (так пишут). На счет рычания - частенько расходится по сварочному шву резонатор  резонатор. Серьезным ремонтом движка не занимался , если не убивать то движок надежный,да и вообще машинка хорошая, и цена приемлемая.
 |  |  Наверх
Добро пожаловать!
ВливайсяBeer
Пожалуйста, заполни профиль - чтобы в дальнейшем не спрашивать: откуда и т.д...
 |  |  Наверх
KOTAMILAN
П. Милославское Рязанской обл. KIA Spektra красный перец
Привет!
Запилил группу в VK: АКСЕССУАРЫ! Други, поддержите меня, подпишитесь! Я все еще с вами!
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта! Скучаю по ней!
 |  |  Наверх
