Горит минусовой провод от АКБ
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 7 Ответы | 1 Follower
GushChin написал(а) - 01-07-2018 21:08
Здравствуйте! Неделю назад, утром, проехав метов 50 заглох, а при попытке завестись - повалил дым из под капота. Минусовой провод, идущий от акб на корпус - расплавился посередине. Решив, что дело в плохом контакте и плохом проводе (старый уже был), заменил провод и все, вроде стало норм. Но вот спустя неделю (вчера) случилось то-же самое. Я не электрик от слова "совсем", но рещил сделать такую штуку: снял клему +, - так и не поставил; поочередно выдергивал предохранители, тыкал мультиметром в контакты и, если замыкания нет - ставил обратно. Замыкали вот эти: габаритные огни правого и левого борта, электрообогрев наружных зеркал заднего вида (у меня его в принципе нет),  топливный насос, катушка зажигания...
Понятно, что нужно везти к электрику, но может что-то можно самому сделать, чтоб, хотябы своим ходом до электрика доехать?
П.С.: За день до поломки попал в сильнейший ливень; местами приходилось полу-ехать полу-плыть... Из последнего что ремонтировалось: заменили щетки и втягивающее реле в стартере.
Отвечено проверенный ответ
Если рассуждать логически, то первее должны сгореть предохранители , а не жирный минусовой провод. Значит замыкает у тебя до всяких там предохранителей. Смотри от + АКБ все жирные провода к генератору и стартеру наверно? Возможно сам гена, у него подкова коротит. Чтобы доехать, можно АКБ зарядить полностью, скинуть с гены плюс, заизолировав его и без ближнего и габаритов ехать.
А без ямы, получится к проводам гены подлезть?
да , они сверху и там так как раз место, где могут коротнуть.
И не забудь потом написать что было, для статистики.
Позвал друга, который не то, чтобы автоэлектрик, но лучше чем я (>0). Отключили ген - всеравно коротит. Подергили, пожмакали - перестало. Где КЗ - так и не выяснили, но при одевании минуса на АКБ искры прекратились. Переставил машину поудобней, закрыл окна (3 дня с открытыми стояла). Сейчас ищу электрика и повезу.
Нужно ли сейчас минус с акума снять, пока стоит без действия?
GushChin:
Обязательно нужно. Может так коротнуть ,что и машина сгорит.
В общем, объехав несколько сервисов (естественно не на спектре), поспрашивав электриков, услышал лишь то, что нет проблемы (сейчас не коротит) - как ее искать? сказали, что смогут лишь разобрать и визуально все осмотреть, но не факт что что-то найдут... Хз что делать... Буду еще искать...
То и делать, самому. Там не так много жирных плюсовых проводов, чтобы осмотреть их визуально. Хороший фонарь и друг в помощь.
