Перестали переключаться передачи - нужен диагноз "по юзерпику"! Spectra 2003
Tishevich Написано: 26-06-2018 9:58 | PostID= 350 481
KIA Spectra 2003, автомат, пробег ок 200тыс км, до этого времени никаких вообще серъезных проблем не было.  Сегодня на ровном месте отвалилась коробка передач. Хотел сдать назад, стал переключать - и ноль реакции. Т.е. просто мотор работает, обороты крутит,  на панели никаких аварийных пиктограм, все четко горит при переключении - R/N/D  но машина никак не реагирует на перемещение ручки передач. Вообще не цепляет ни в каком положении.  Ничего не стукало, не тянуло, просто бац и не реагирует.  Дотолкал до обочины, потом до дома, благо что рядом было.  Все жидкости в норме, уровни проверил.
Что это может быть и на какой примерно стоимости ремонт рассчитывать?  Сам я только масло, да тормоза поменять могу.
ПОсле того как мащина постояла, акпп заработала?
Если да, то фильтр в акпп забило продуктами износа.
Первым делом снять оддон и проверить есть ли металлические частицы в Акпп.
Если есть, то на переборку коробки.
далее посмотреть что с фильтром и чем он забит. раскурочить его и посмотреть.
Как часто жидкость в Акпп меняли?  Уровень умеете жидкости в акпп проверять?
media_boy:
Не, все так же, не заработала.
media_boy:
Прошлой осенью.  Уровень первым делом проверил, на верхней границе был.
