KIA Spectra 2003, автомат, пробег ок 200тыс км, до этого времени никаких вообще серъезных проблем не было. Сегодня на ровном месте отвалилась коробка передач. Хотел сдать назад, стал переключать - и ноль реакции. Т.е. просто мотор работает, обороты крутит, на панели никаких аварийных пиктограм, все четко горит при переключении - R/N/D но машина никак не реагирует на перемещение ручки передач. Вообще не цепляет ни в каком положении. Ничего не стукало, не тянуло, просто бац и не реагирует. Дотолкал до обочины, потом до дома, благо что рядом было. Все жидкости в норме, уровни проверил.
Что это может быть и на какой примерно стоимости ремонт рассчитывать? Сам я только масло, да тормоза поменять могу.
ПОсле того как мащина постояла, акпп заработала?
Если да, то фильтр в акпп забило продуктами износа.
Первым делом снять оддон и проверить есть ли металлические частицы в Акпп.
Если есть, то на переборку коробки.
далее посмотреть что с фильтром и чем он забит. раскурочить его и посмотреть.
Как часто жидкость в Акпп меняли? Уровень умеете жидкости в акпп проверять?
media_boy:ПОсле того как мащина постояла, акпп заработала?
Не, все так же, не заработала.
media_boy:Как часто жидкость в Акпп меняли?
Прошлой осенью. Уровень первым делом проверил, на верхней границе был.
Никто не знает??
