Перестали переключаться передачи - нужен диагноз "по юзерпику"! Spectra 2003
Tishevich Написано: 26-06-2018 9:58 | PostID= 350,481
KIA Spectra 2003, автомат, пробег ок 200тыс км, до этого времени никаких вообще серъезных проблем не было.  Сегодня на ровном месте отвалилась коробка передач. Хотел сдать назад, стал переключать - и ноль реакции. Т.е. просто мотор работает, обороты крутит,  на панели никаких аварийных пиктограм, все четко горит при переключении - R/N/D  но машина никак не реагирует на перемещение ручки передач. Вообще не цепляет ни в каком положении.  Ничего не стукало, не тянуло, просто бац и не реагирует.  Дотолкал до обочины, потом до дома, благо что рядом было.  Все жидкости в норме, уровни проверил.
Что это может быть и на какой примерно стоимости ремонт рассчитывать?  Сам я только масло, да тормоза поменять могу.
 |  |  Наверх
ПОсле того как мащина постояла, акпп заработала?
Если да, то фильтр в акпп забило продуктами износа.
Первым делом снять оддон и проверить есть ли металлические частицы в Акпп.
Если есть, то на переборку коробки.
далее посмотреть что с фильтром и чем он забит. раскурочить его и посмотреть.
Как часто жидкость в Акпп меняли?  Уровень умеете жидкости в акпп проверять?
 |  |  Наверх
media_boy:
Не, все так же, не заработала.
media_boy:
Прошлой осенью.  Уровень первым делом проверил, на верхней границе был.
 |  |  Наверх
