Доброго времени суток, извините если уже обсуждалось, но поиском не нашел. Я новичок на форме и эта машина для меня пока - как только открытая книга. Отъездив неделю понял что абсолютно забываю включать свет. В качестве ДХО включаю туманки, кнопка туманок нажата, нужно только включить габариты. Поэтому решил реализовать схему которую собирал на прежней десятке. Нашел в колодке подрулевых провода отвечающие за включение габаритов, подключил к ним контактную группу реле, + на катушку реле взял с лампы аккумулятора которая гаснет в момент запуска двигателя.Реле купил обычное, Российское. Все заработало, но в пол накала стал светиться значок аккумулятора на приборке. Проверил тестером, при включении зажигания на данном проводе появляется 2,5 вольта, после запуска 12 в. У меня была еще маленькая релюшка из комплекта сигнализации, которая не пригодилась при установке, попробовал ее, с ней все норм, лампа аккумулятора не горит, но тех 2,5 вольт которые появляются при включении зажигания ей хватает для того чтобы замкнуть контактную группу и включить свет. Меня такой вариант не устраивает т.к. это ненужный, лишний, потребитель при запуске двигателя. Я же хочу реализовать, чтобы свет включался именно после запуска, и не горел с зажиганием. Подскажите пожалуйста откуда еще можно взять +12 вольт но только при запущенном двигателе? И да, желательно бы конечно откудато под рулем, ибо снимать опять все очень не хочется.
Заранее благодарю.
скажи мне товарищ - а на хрена изобретать велосипед??? ты один раз включи габариты и более не выключай их! у нас есть такой чудо датчик - он сам тебе их погасит при выключенном зажигании, при чём сразу прям при открытии дверей! зачем колхозить если уже до тебя всё придумали?
Я знаю об этой функции, но меня не совсем устраивает как это работает, мне не нужен лишний потребитель мощностью в 110 ватт при автозапуске в морозы. Мне нужно именно включение после запуска двигателя, в связи с чем, как Вы выразились, и изобретаю...
Вы сделали правильно, но реле нужно нормально замкнутое (при включеном зажигании, лампочка горит, контакты разомкнуты, после запуска -лампочка тухнет, контакты замыкаются)
Можно попробовать еще. Подключить обмотку реле прямо от генератора через стабилитрон, который должен открываться после 13-14в. Тогда реле будет срабатывать только после запуска двигателя.
Лично я не стал-бы с этим связываться .Весь этот колхоз может вылезти боком в самый не подходящий момент. Правильно сказал Рома - не мешай механизму работать.
Ну давай посчитаем. Пусть пусковой ток стартёра зимой 200 А . Лампочки жрут 110 Вт или грубо 10 А , Если посчитать отношение пускового тока к току ламп , это 5 %. Как ты думаешь , увеличение потребления тока при пуске на 5% для АКБ , это много или мало ? ;-) Мне кажется большее влияние за запуск в морозы окажет качественное моторное масло, ты кстате какое льёшь ? ;-)
а как вариант с клеммы диагностического разъема... контакт бензонасоса.
при прокрутке стартера появляется плюс и при работе насоса тоже.
Как вариант можно подключить к штатному предохранителю подогрева сидений, который в блоке на левой стойке под панелью. Я когда установил подогрев сидений, то 12+ взял со штатного предохранителя. Когда включаешь стартер, то при нажатой кнопке подогрева сиденья, лампочка нагрева сидений гаснет, а когда двигатель заводится, загорается.
Толи я что-то не понимаю? Ребята, все предохранители ( Что топливного насоса, что подогрев сидения, что все лампы индикации, за исключением лампы зарядки(запитана непосредственно с интегральной семы генератора)) и все остальное запитаны с участка схемы генератор- акомулятор, т.е. на них в любом случае попадает напряжение с акамулятора при включеном а в некоторых случаех и выключеном замке зажигания. Ему -же надо получить напряжение только с генератора, по мимо АКБ.
Вот что подумал, можно схему генератор - АКБ разорвать диодом( взять с любого автомобильного выпрямительного моста) так чтобы с гены на АКБ ток поступал а обратно нет, и тогда можно подключится к контакту генератоа напрямую. Срабатывать будет только после запуска генератора.Но опять-же это "колхоз".
А на счет того что в стартерном режиме лампа индикации подогрева сидений , да и другие, и лампы головного света и все остальное вспомогательное эл. оборудование отключается, так это специально предусмотрено. но это только в стартерном режиме.
Угу, диод ампер на 20 и чтобы еще постоянный ток держал. Минус 1 вольт с зярядки и вечно нкдозаряженный аккумулятор. Не , ну если очень хочется колхоза , как я ниже уже считал, что лампы в этом деле рояля не играют абсолютно ни какого. Хотите, подключайтесь к лампе АКБ, но не тупо напрямую, а через транзистор , полевик. И будет всем щастье. Но повторюсь , для автозапуска нахрен не нужно, с живой акб и нормальным маслом и для людей не страдающих склерозом.
Norh:Но повторюсь , для автозапуска нахрен не нужно, с живой акб и нормальным маслом и для людей не страдающих склерозом.
Под рулем, так же как с индикатора АКБ, можно еще взять с датчика давления масла - только там вроде не плюс приходит, а минус пропадает..
ArtemLD:Под рулем, так же как с индикатора АКБ, можно еще взять с датчика давления масла - только там вроде не плюс приходит, а минус пропадает..
С датчиков как раз можно , ДПКв или тахометр куда подключен. С лампы давления масла тоже. Только это не решается в лоб релюшкой в подрулевом. Нужно собирать схему на транзисторах или микруках.
не пойму ни хера! чо мешает взять + с диагностической колодки? там есть плюс и постоянный и после вкл. замка зажигания - бери и подключайся! хочешь помощнее - бери из салонного преда № 9 - он для попогреек!
Рома , плюс можно взять откуда угодно, не проблема.Почитай внимательно его пост. Он хочет чтобы ходовые огни включались самостоятельно после запуска двигателя непосредствено от генератора помимо АКБ.
