сильный гул при езде и стуки в передней подвеске
На это сообщение 14 Ответы | 2 Followers
viktor1509
г.Иваново Киа Спектра 2006г.в.
Виктор Написано: 31-10-2016 21:04 | PostID= 341 286
Всем привет!
Товарищи! Скажите пожалуйста!
1)При езде создается сильный гул, с увеличением скорости, усиливается. Предполагаю, что это ступичный подшипник. Какие еще есть предположения?
И еще вопросик
2) При езде по мелким неровностям идет стук спереди, стойки не стучат и не текут. Что это может быть? Стойки стабилизатора?
viktor1509
P.S а также при разгоне идет гул и вибрация по всему салону автомобиля
viktor1509:
Торопыга! пробег то какой? ежли более ста - ступичный!
viktor1509:
стойки стаба, втулки стаба, шаровые! что менял что не менял? стойки и втулки - менять каждые два года! ежли не менял - меняй! шаровые - будет видно на подъемнике - монтировка тебе в помощь!
LEON900
волгоград
у меня уже 200 пробег-все еще родные ступичные все(тьфу тьфу тьфу)
LEON900:
Лёнь, уверен? а то прям вторая чудо-машина на форуме получается! первенство конечно же у Игорька! у него я не удивлюсь если на 350тысячах до сих пор родные стоят!
Года четыре назад заднюю правую сцуко, поменялcrazy
а  не хер было картошку по 10  мешков с Воронежу возить!)))))))))))))))))))
LEON900
волгоград
ну если старый хозяин на 50 тысячах их по кругу не менял-то уверен!!200 тык родные ступичные!
LEON900
волгоград
а какая нафиг у меня чудомашина?(((капиталку движка уже сделал(((
LEON900:
230Stick out tongue и Игоря походу обогналap
stition
У меня на 165 все были ступичные родные. И ревизию им не делал.
Может и резина гудеть. Стуки спереди если все норм. Стойки стабов+втулки. Внешне и на ощупь они всегда выглядят живо. А на самом деле им хана. Снимешь- поймешь.
viktor1509
viktor1509:
viktor1509:
Простите! Купил с пробегом около 146000км. Сейчас пробег 152300км.
Вот что я рекомендую сделать.
1. Если не знаешь хозяина авто и нет доказательств. Принят сразу такой постулат: "Предыдущий хозяин ничего не делал."
2. Поменяй стойки и втулки стабов. бери CTR стойки. Это оригинал. Втулки бери "Точка опоры" полиуретан. При установке втулки не режь. Место посадки смаж графиткой или смазкой шрус с графиткой. Обычно отечественная на нрафите. в 2000рэ должен уложится.
3. Поддомкрать колесо и покрути его. Постучи по нему кулаком. Шумящий подшипник даст о себе знать. Только не спутай с подклиниванием тормозов.
viktor1509
Что за звук может идти на ходу, спереди справа, будто сверчок посвистывает? Я думаю может из-за колодок? При покупке были еще в норме, может уже пора менять
свистун колодок начинает свистеть при поворотах. ещё может быть быть гур! как бороться с гуром - есть много тем - пользуйся поиском!
