Стук на второй скорости
На это сообщение 7 Ответы | 2 Followers
Kiluhg Написано: 14-09-2016 11:07 | PostID= 340 304
Здравствуйте! Киа спектра 2008 г., 200.000 пробега.На второй скорости непонятные стуки.Стук только при нагрузке от 1800-3000об.А когда поднимаю наподъемник и едим на второй передачи звук пропадает.        Что может быть причиной
kind
Коробка, проблема скорей всего с шестеренками 2 передачи или игольчатый подшипник, выработка. и еще много другого.
 Как передачи включаются? Мягко без проблем или с усилием надо вторую и первую предачу включать?
Для начала  Слей масло с коробки и посмотри на его цвет.
Хотяб запись видео. А так тлько ванговать
Но скорее всего вскрывать коробас. МКПП надежна. Нужно постараться ее ушатать. Максимум гул без последствий. Особенно зимой.
kmp2002:
Макс, есть такая категория людей, которые митсубиси лансер с новья за два месяца превращают в хламap
А коробка вообще ремонтопригодна или сразу на замену. Первая и вторая передача переключаться туговато.
конечно ремонтопригодна!
kmp2002:
ну таких людей на лансере я бы умными не назвал. Я их просто не понимаю. Все эти отжиги от меня далеки, тем более на стоковых тачках. Но они хоть на лансере. Но если подобный чел на спектре.., это уж клинический случай. Хотя я видел спектру с нулевым  впуском от тойоты левин. Нахера? ну дело хозяйское...
Коробка ремонтопригодна. Но только время+деньги. И нужен спец толковый. Скорее всего столкнешь с тем что нужно будет еще что-то дозаказывать, а это еще + время. А не проще ли разборки обзвонить? Мне кажется проще другой коробас воткнуть. Она не должна дорого стоить. Чем спектра и примечательна, обслуживание очень бюджетное.
kind
В москве что ремонт 15 тысяч( подшипник вторичного вала менял знакомый)  что б\у  от 15 тысяч.  В твоем случае  может быть  что развалилс хаб , стопора могли попасть на зубья шестеренок и поломать зубья.  Без вскрытия точно не сказать.
