Спектра 2007 г.в. жрет масло, поменял сальники стал жрать меньше, но все равно много. Чтш модет быть?
Пробег какой?)) Если большой то могут колпачки задубеть и кольца закоксоваться.
614ksa01: Спектра 2007 г.в. жрет масло, поменял сальники стал жрать меньше, но все равно много. Чтш модет быть?
глисты! от них постоянный жор!!!
чо по больше информации не судьба дать? вот какой вопрос-такой тебе и ответ!
да чего там говорить!!!капиталка!!!по любэ-все эти раскоксовки и тд и тп -временная мера!я вчера снял свой двигун,разобрал.сегодня везу на расточку блок и опрессовку с заменой напраляек голову(претензий не было,но на всякий случай))
У меня 2007г 120т.км масло мобил 3000 5/40 синтетика, тоже подливал 100-150гр на 1000км, все зависит от стиля езды а если постоянно крутить движку то побольше будет, не давно менял масло и добавил микрокерамику виндиго и вроде перестало жрать, проехал 3000км и ни разу не доливал
a1qwerty: У меня 2007г 120т.км масло мобил 3000 5/40 синтетика, тоже подливал 100-150гр на 1000км, все зависит от стиля езды а если постоянно крутить движку то побольше будет, не давно менял масло и добавил микрокерамику виндиго и вроде перестало жрать, проехал 3000км и ни разу не доливал
чистить надо - это факт
220 тыс. погоняешь под 5 тыс оборотов - кушает, а при спокойном стиле - усе хорошо. Гидрики - как колокольчики - да и пой
a1qwerty:добавил микрокерамику виндиго и вроде перестало жрать
а поподробнее можно??? чо за чудо? тоже хочу попробовать оттянуть ремонт двс, правда у меня поболе жрет - на тыщу все 200-300грамм.
вот нашел Индигу но 4 тыщи ценник немножко пугает! а точняк этот комплекс сработает?
я тож думал что гидрики,ан нет вскрытие показало что всеж поршня колотились в цилиндрах.сегодня отвез в ремонт-расточка блока под 0.25 поршня и дефектовка башки с заменой направляек
Лёнь, отписывай поэтапно чо по ценнику получается!
Да в регионах если найти хорошего мастера можно все откапиталить по разумной цене даже загильзовать .В Москве это тяжко проще махнуть двс!
spectriki:В Москве это тяжко проще махнуть двс!
Чо Юр, и сам не возьмёшься? а то чот совсем нерадостно менять двс или ехать куда то в регион.
Пробег 147 000, масло mobile 1 super 10w40. Сальники клапанов менял, при замене заливал LAVR. Когда было залито масло mobile 1 super 5w40 жрал еще больше - примерно 1 л. на 500 км. Сейчас 500 мл. на 1000 км.
в общем так -Ром ,отписываю что и почем))готовился к этому с осени поэтому закупался заранее))3600 поршня(не оригинал))парт малловские)но они гуд-сам лично бегал в магаз на электронные весы-все весят ОДИНАКОВО!!до грамма))кольца орижинал-4500(все 0.25)вкладыши не брал(свежие))направляйки клапанов на башку-2100,маслосьемные колпачки-виктор рейнц-халява,друг задарил))а по работе-вынимание,разбор движка-халява(сам делал))отвез в соседний волгодонск=+1000 водиле на бенз))расточка блока-2000(с хоном ,ессесно))работа с головой(замена направляек(их проточка-т.к орижинал идут не расточенные(()шарошка седел,и притирка-4000,фрезеровка плоскости 1000,опрессовка(на всякий случай-1500))ну и собсно сборка движка и вкрячивание его на место-халява(сам)))
забыл))плюс прокладки ,тампоны всякие +1500 -примерно))да!!!!стартер-оригинал-новый-халява))
В Волгограде перевелись спецы ,чтоб ехать к соседям или дорого как в Москве?
