Сюрприз от тормозов...
На это сообщение 13 Ответы | 1 Follower
ArtemLD
Краснодар Спектра, серебро 2008, отсчет с пробега 177000
Артем Написано: 25-05-2016 20:41 | PostID= 337 814
Доброго времени суток. Нужен совет или поделитесь опытом...
 Авто: 2008 г. АБС. Ошибок нет. Лампа отрабатывает в штатном режиме. Тормоза в обычной эксплуатации в норме, даже нравится контроль усилия и интенсивности торможения...
Но! Ситуация: про***ал светофор желтый-красный, влупил по педали тормоза, машина на долю секунды клюнула носом и поехала дальше слегка притормаживая!!! Был бы кто впереди - вошел бы к нему в багажник!
Дальше поехал - все как и прежде контролируемо при обычном торможении. Резко больше не повторял - негде. Лампа АБС так же говорит что всё ОК.
Вопрос: Что это было? Как это назвать? Кто с этим встречался и как его прогнать?
spectriki
Были у моих таксоперов на АВС хрень но другая при резком торможении пропадал тормоз и утаскивало авто в право с разворотом машины! помогла замена блока авс .Воще у спектры авс полная **ня.может проще вытащить предохран на авс!
y.stafeev
Согласен с Юрием, проще отключить ее.Чем искать причину И не факт что ее найдете и надежно отремонтируете. Все таки это тормоза. Уж лучше ездить без АБС, чем с той которая в самый не подходящий момент подведет. Ну либо всю систему менять на новую. Посмотрите эту тему.И еще есть несколько тем по ремонту  гидроблока.
spectriki:
согласен на все 100!!! тем более что эта хрень на хер не нужна!!! в рабочем блейзере тоже вытащил  - уже езжу без абс 4 года - ни о чём не жалею!
NikolaFB2272
Так всегда, это дело привычки, зато можно обрулить вдавливая педаль в пол. Особенно аккуратным надо быть на припорошенном песком асфальте и на камнях.
ArtemLD
Форумы по отключению и переборке моторов почитал - не мои варианты, причины не те. На СТО ничего не сказали кроме "Ошибок нет". Отключать АБС - та еще лотерея - у нас же даже колдуна нет. А вдарь так на трассе под сотню идя? Клин зада и "уши" в кустах?? А "оленей" хватает, которые выезжают не давая никаких вариантов кроме как оттормаживаться, благо пока дистанции хватало не тормозить "в пол".
Еще раз вдарить по педали пока негде - все ж опасно на дорогах "играть" тормозами. Но вот пересмотрел все, что нашел в и-нете, поразмыслил, вспомнил предыдущие авто...  Вопрос - мог ли (теоретически) Главный тормозной от резкого нажатия перепустить жидкость? Перепускание манжеты мне встречалось уже в прошлом (на отечественном авто) - эффект аналогичен. Правда то было сцепление (жмется чаще) и жидкость заметно уходила... Тут же, если потеря была - ушла в вакуумник. В субботу выеду загород на грунт, тестить и разбирать...
spectriki
Все может быть ,но спектра не жигули и ГТЦ обычно не перепускает тут навернека авс колбасит.Попробуй без предохрана поюзай! зад будет тормозить как на обычной версии.
Колдуна нет..Но! есть регулятор тормозных усилий,чтоб жопа вперёд не хватала,так что отключай свой АВС и не парься.
ArtemLD:
так ты держи дистанцию и не надо "вдаривать" по педали тормоза! а по поводу клина - ни на одной машине как ни тормозил (бывало и с блокировкой колес) никуда не кидало и не уводило, разок только развернуло , но это из-за гололеда и на шахе!
ArtemLD
Отписываюсь, дабы закрыть (возможно) вопрос...
Ввиду отсутствия гаража под домом и ряда других причин, добрался до АБС только с первым гололедом. Полез я смотреть мотор блока и не прогадал. Расписывать конкретно не буду - я в этом не первый.
Мотор не работал. Обмотка не звонилась - типа обрыв. При этом лампа не горела и ошибок не показывала. Т.е. она загоралась при вкл.зажигания и тухла - всё как положено при штатной работе.
Мотор вышел легко, подшипник остался на месте, ролики крутились, а шайба неправильной формы крепко сидит в своем пазу, попутно держа подшипник.
Вскрытие мотора новостей, отличных от статей на форуме, мне не принесло - всё как у всех: много ржавчины. Она так же стала причиной "молчания" мотора в моём случае - одна из щеток мёртво сидела в своем корпусе. К слову, износ щеток, если отталкиваться от их хода в корпусе, около 1/4.
Всё почистил, смазал где можно, "засиликонил" где нужно, собрал, проверил - жужжит, стучит, на юз не тормозит!
заодно и новый год отрепетировал?))))))))))))russian
ArtemLD
А то. Печень штука капризная - если резко "вдарить", может и обидеться ))
kind
Реально странная ситуация с АБС у спектры. Вроде и машина не такая старая, а блок у многих уже и не работает. На пасике,которому в будущем году будет 20 лет. АБС работает как часики. Периодически резко оттормаживаюсь,  когда поблизости никого нет, чтоб проверить тормоза и работу АБС. Все окей,стрекочет будь здоров. Где то читал, что на большинство европейских машин устанавливают  узел АБС корейских производителей.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
kind:
Он находится в очень не подходящем месте . Прямо возле левого колеса. Вся срань на него попадает.
