Кипит двигатель
Страница 3 из 3 (Всего 40 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 2 Followers
Antuan
Подтверждаю. Крышку на 0.9 менял при пробеге в 10 000 км. Сейчас 115 000км.
Всё хорошо.
Алмазное серебро.2008 г.
Крышка на 0,9 она универсальная для всех иномарок или именно для спектры должна быть?
Antuan
Hyundai/KIa25330-33001
Крышка радиатора
Вот эту Ставил
Antuan
Крышка радиатора
Вот эту Ставил
Да ну нахер такой ценник. Стоит сейчас вот эта Japan Parts
KH-C19
Никаких проблем. Это третья ао счету. первая была родная 1,1 с завода, потом Gates, теперь эта.
Работоспособность проверяется легко. Сильно сильно (конечно без фанатизма. Умом нужно понимать когда радиатор уже может  порвать) жмешь на горячуюю верхний патрубок радиатора. Антифриз должне в бачек уйти. Ну если легко прожал- крышку в мусор. С ней тогда совсем все не так.
А зачем вы их меняете? Есть родная в багажнике - даже не знаю зачем (халяваap)
присоединюсь к вопросу- пробег 114000 ни разу не менял, а что с крышкой не так? или это чип-тюнинг такой?))))
Данный спор - сюда: Пробка радиатора на 0,9 бар
Antuan
Помню легенда в 2008 году бала, если хочешь чтобы радиатор печки не потек, нужно поменять крышку на 0,9:)
сегодня поставил крышку на 0,9 буду смотреть разницу и проводить тест
