Родные дворники.
Страница 3 из 4 (Всего 49 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 48 Ответы | 3 Followers
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
а меня звуи реле совсем не напрягают!
Александр Василич
Московская область
А меня подбешивает... Реле поворотника изничтожил, а про щётки забыл. В свободное время и его того...этого...
Pas
это же просто реле и только! его можно перенести куда подальше  или аменить
Dale
Дались вам эти звуки... Музон погромче, и едь спокойно.
ph0enix
PreBan2
Александр Василич:
а как вы его изничтожили?
Александр Василич
Московская область
Ну, это образно. См. тут (ссылка не вставляется, так хоть адрес напишу форум Убить сверчка) Ваше сообщение сразу после моего
http://spectra-forum.ru/forums/8/63355/ShowThread.aspx
Andrey126
Сыктывкар 2008, минимальная, серебро
Родные дворники трещали ( Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т) когда по стеклу ходили, даже если был сильный дождь. Поменял на Alca все пучком (оказывается дворники разной длинны один 50 другой 53), реле не напрягает...
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
за три месяца проехал 13240 км на сегодня уже с неделю дворники чистят хуже а правый совсем обленился чистит на половину и гремят...при любом раскладе менять на бескаркасные ( да и разница какая тазик или спектра  ) дворники наши штампуют с нашим известным качеством и ответственностью
Ant
Санкт-Петербург
У меня тоже раньше родные стояли, шкрябали по стеклу при каждом взмахе, потом поменял на другие, но эффект был такой же.
Недавно поставил бескаркасники Leksor, разница просто небо и земля как по маслу ходят, один взмах и чисто, качество щеток тоже играет огромную роль
я родные дворники через неделю поменял, не смог больше терпеть их скрежет =)
ilyas
поставил щётки NAC лев- 55 ..прав-51 встали на место как там и росли чистят отлично и меньше шума... я доволенStick out tongue
Synt
Нижнекамск 2007, HB, красный перец
При покупке машины, с самого начала дворник со стороны водителя не очень хорошо чистил, поменял сразу местами, со стороны пассажира не так критично. Теперь вот год проездил и этой осенью всё хуже становилось с правым дворником - мажет только. Сегодня решил его снять, посмотреть что может быть. И вот что интересно, когда просто трогаешь саму резинку пальцем, остаётся явный чёрный след. То ли резина сырая какая-то или не знаю что может быть. В общем отнёс его домой, раз десять намылил и с щёточкой прочистил и промыл. Только после этого перестала чернота сходить. И при осмотре вроде бы нормально резина выглядит. Поставил обратно на машину и двоник за несколько взмахов отлично очистил то, что до этого намазал. Вот такая ерунда. Потёр пальцем левый - тоже немного чернотой мажет, но не так сильно и работает нормально.
Интересно, как поменять местами дворники если они разного размера? Просветите пожалуйста, не сочтите за труд.
Dale
Щас минус на улице, тоже стали скрипеть. Просто дубеют на морозе. один начал отслаиваться. Пора менять наверно, три года все-таки
Synt
GeneREA:
Даже и не знаю что ответить, непонятно что я должен объяснять Smile
Возможны три варианта:
1. Я обманываю и на самом деле ничего не менял.
2. Я поменял дворники и теперь они за всё цепляются, царапают и совсем не работают как надо.
3. Действительно замена дворников возможна. Причём разница в размере позволяет безболезненно поменять их местами и более того, даже незаметно различие.
А какой вариант вам представляется наиболее вероятным? Smile
