полный ремонт
Страница 9 из 11 (Всего 153 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 4 Followers
spectriki
Юрий ответил(а) - 17-05-2016 21:14 | PostID= 337 478 | Закрыто
Народ во всем Мире уж давно знает! Сраный GM и FORD после 150т.км брать можно токо на разбор!
msamuray
Узловая KIA Spectra (иж) 1.6 мкпп 2009 [к059оа|71rus]
Марат ответил(а) - 18-05-2016 21:50 | PostID= 337 509 | Закрыто
Сделал как советовали,заброс перед и включил передачу.оба диска идут волной.правый сильно(в подвешеном состоянии блокируется через несколько кругов),левый не очень,но есть волна.думаю отдать токарям,чтобы выровнили.Износ у них маленький.еще вопрос есть,как понять когда менять направляющие болты на супорте. Читал где то,что кто то менял их.вопрос зачем или почему их меняют.
msamuray
Марат ответил(а) - 18-05-2016 21:55 | PostID= 337 510 | Закрыто
Машина прошла 180-190 тыс.км.сегодня наконец то собрал двигатель.геморойный мотор,все через одно место,особенно когда не первый кто его разбираю.часть болтов не рады, часть болтов на шпильки заменили.там есть крепление католизатора к блоку двигателя,крепится в районе поддона,так его вообще нету.единственный косяк,я болты головки блока старые закрутил.
msamuray
Марат ответил(а) - 18-05-2016 22:36 | PostID= 337 512 | Закрыто
Ещё вопрос про киашку. Как развести колодки в ббарабане.пробовал через маленькое окошко,заглянуть не получается.а методом тыка не получается.если кто что делал,опишите этот момент подробнее.поменял авторазводку  на новые,а эффекта нету.да и ручник не держит.троса нужно менять,у них лопнула оплетка. Но 4500 публика отдавать за них жалко.и почему на два одинаковых тросика цена разная почти в два раза,хотя они идентичные,только крепление к кузову и к тяге разные.
msamuray:
вот так: 9 8 17.htm
Роман ответил(а) - 19-05-2016 19:30 | PostID= 337 546 | Закрыто
развести их легко - если всё исправно конечно и не заржавело там! Костя тебе уже скинул - там и ребенок справится!
вот единственный вопрос - чо Вы все с ручниками делаете??? два раза уже барабаны поменял, внутренние заржавевшие детальки поменял, но ручники все живые, всё работает в идеале!
Пользоваться им нужно
msamuray
Марат ответил(а) - 19-05-2016 20:57 | PostID= 337 555 | Закрыто
Все поменял кроме тросов.цена на него какая то не реальная.авторазводка не разводит до конца колодки.барабан легко снимается,без сведение разводки.а по идеи их вначале нужно свести чтобы снят барабан.или я ошибаюсь
msamuray
Марат ответил(а) - 19-05-2016 20:58 | PostID= 337 556 | Закрыто
Ручником пользуюсь постоянно,так как поставил себе автозапуск
Роман ответил(а) - 19-05-2016 21:00 | PostID= 337 557 | Закрыто
 ни хрена подобного! у меня с правого колеса всё сразу снялось и без разводки, а вот с левого и сводил и всё равно сбивать пришлось!
ручником пользуюсь каждый день!
msamuray:
а каков внутренний диаметр барабанов??? не больше ли он чем нужно?
Игорь ответил(а) - 19-05-2016 21:48 | PostID= 337 561 | Закрыто
Марат, зайди в соответствующий раздел, там про ручник столько понаписано..
Ржавую гайку под регулировочную гайку, как я подложи и делов-то. Я даже фото выкладывал. Сколько можно про одно и то же мусолить...
msamuray
Марат ответил(а) - 19-05-2016 23:52 | PostID= 337 571 | Закрыто
Барабаны новые.хотя и старые не очень износились. Читал все,но подлезть и вручную довести не смог.мне нужно развести доконца разводку колодок.пробовал не получилось.
msamuray
Марат ответил(а) - 20-05-2016 0:26 | PostID= 337 573 | Закрыто
Как выложить видео тут?пробовал выложить выдаёт ошибку 404.я по поводу шевика.завожу мотор,слышен дребезг в районе грм. Звук похож на то как будто цепляются две металические детали.Звук слышен только при холостых оборотах,газ добавляю звук пропадает.и появляется более тонкий и звонкий звук,слышен слабо и не часто.плюс ко всему валит не часто белый и противный дым из выхлопной.в двигателе менял все прокладки
Роман ответил(а) - 20-05-2016 8:33 | PostID= 337 582 | Закрыто
msamuray:
сними барабан и вручную разведи, делов на 10 минут!
Роман ответил(а) - 20-05-2016 8:34 | PostID= 337 583 | Закрыто
msamuray:
фао прочитай ещё раз! видео здесь не выложишь, только через ссылку на ютуб!
