Волнообразная вибрация двигателя
На это сообщение 18 Ответы | 1 Follower
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
alexey-305 Написано: 29-09-2015 11:47 | PostID= 330 058
Доброго дня! До недавнего времени мучался с жуткой вибрацией двигателя на холостых. Было заменено все что можно-провода, свечи, генератор (проседал под нагрузкой до 11), катушка. После замены всех подушек вибрация стала значительно меньше, точнее не так-она пропала, но раз в 1,5-2 сек кратковременно появляется, т.е. как бы "волнами". Встал вопрос-почему? Может кто сталкивался?
alexey-305
Про мануал я в курсе. Ключевое слово в теме-"волнообразная". Волнует что она не постоянно, а накатами с одним интервалом.
да понял, как проседание эл. сети? Меня тоже трясет, хз почему
alexey-305
Похоже как на проседание. Но гена новый, по замерам держит напряжение стабильно. Полтергейст какой-то...
Костя, а что, лишнее нельзя было обрезать?
Черезчур много лишней инфы, а заодно объема памяти...
для того, чтобы это фото обрезать необходимо: сохранить; открыть в редакторе; обрезать; снова сохранить (тем самым увеличить его объем), вставить сюда
а так 2 кб. не помехаbk
а офис-пикчер-менеджер тебе для чего? в конце в редакцию рисунка и сжать - вуаля и те же пару кило!
spectriki
Это болезнь спектр 8-9годов .Пока эту проблему ни кто не смог реально решить возникает обычно спонтанно ,Кроме свечек с проводами Это скорее всего лишний воздух на всасывании.
alexey-305
Как же найти где подсос? Или это кривая программа ЭБУ?
SerB69
Подсос воздуха может быть через неисправный клапан продувки адсорбера. Проверяется временным заглушением оного (например, пережатием резиновой трубки на входе.)
alexey-305
SerB69:
Попробую. Что должно измениться?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
у меня 2006 года , тоже волной вибрирует , я правда замечал, что сильнее это заметно, когда включается вентилятор охлаждения.
alexey-305
Norh:
Правильно. Нагрузка немного возрастает-вот вибрация. Осталось понять причину и устранить наконец. Столько народу бьется с ней.
SerB69
alexey-305:
SerB69:
Перестанет вибрировать, если подсос через клапан.
