CTOPMbI4: как проверить?
как проверить?
вывешиваешь колесо, руки на колесе 7-2 (по часам) - услышешь стук
CTOPMbI4:Боюсь до этого времени развалится. Машина нужна каждый день.
она и за неделю не развалится, как раз к выходным поменяешь
Костя с чего такая уверенность что не развалится?
Прикупил сказали что оригинал. сфоткаю позже. Продали без упаковки в целлофане. На ней наклейка красуется mobis.
Вопрос оригинал какой идет?
Он самый.
Сам неделю ездил со стуком
Рапортую заменил. Кое как открутил нижние гайки. Не подлезть к ним с инструментом. Кстати на шаровой которую снял красуется надпись CTR. Проехался почти тихо. Заодно поменял стойку и втулку стабилизатора. Совсем Немного слышно постукивания когда колесо полностью повернуто влево вот думаю может стойка стабилизатора недокурутил
CTOPMbI4: Кстати на шаровой которую снял красуется надпись CTR.
Ну, это не новость, шаровые и косточки, даже если в мобисовской упаковке, именно CTR, типа оригинал...
Банально, но может шланг подачи тормозной жидкости не поставил на место? Было такое дело, постукивало при полном повороте колеса, оказалось задевало за шланг!
короче вообще не понятно. проблема после замены. Причем один день ездишь стуков не слышно. другой стуки отчетливо слышны даже при езде по прямой. Что это не качественная запчасть? Что еще может стучать?
колодки или суппорта
Колодки могут так стучать?
Рейка так может стучать !
да что угодно стучать может , заговариваю автомобиль по фото .... 500-1000р диагностика подвески .........
Так понятно. Видимо придется найти нормальный сервис.
Когда-то была подобная ситуация на. Долго не мог определить во-первых стук то появлялся то пропадал, во-вторых при вывешивании колес пропадал на долгое время до первой хорошей ямки. В итоге оказалось - внутренние ШРУСы.
Мужики вы меня реально запутали. Поменял уже Шаровую просто так)
Не так дело не пойдет. Нужно точно определить что именно стучит и заменить.
Подскажите нормальный сервис где смогут диагностировать без наек и желательно не очень дорого.
