Хруст(стуки) в переднем левом колесе
Страница 2 из 3 (Всего 33 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 3 Followers
CTOPMbI4:
как проверить?
вывешиваешь колесо, руки на колесе 7-2 (по часам) - услышешь стук
CTOPMbI4:
Боюсь до этого времени развалится. Машина нужна каждый день.
она и за неделю не развалится, как раз к выходным поменяешь
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Костя с чего такая уверенность что не развалится?
Прикупил сказали что оригинал. сфоткаю позже. Продали без упаковки в целлофане. На ней наклейка красуется mobis.
Вопрос оригинал какой идет?
Он самый.
Сам неделю ездил со стуком
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Рапортую заменил. Кое как открутил нижние гайки. Не подлезть к ним с инструментом. Кстати на шаровой которую снял красуется надпись CTR. Проехался почти тихо.  Заодно поменял стойку и втулку стабилизатора.  Совсем Немного слышно постукивания когда колесо полностью повернуто влево вот думаю может стойка стабилизатора недокурутил
CTOPMbI4:
Ну, это не новость, шаровые и косточки, даже если в мобисовской упаковке, именно CTR, типа оригинал...
Latency
Рязанская обл., г. Сасово Kia Spectra 2008 г.в. Алмазное серебро. Сделан M.D. тюннинг, прошивка от Паулюса.
Банально, но может шланг подачи тормозной жидкости не поставил на место? Было такое дело, постукивало при полном повороте колеса, оказалось задевало за шланг!
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
короче вообще не понятно. проблема после замены. Причем один день ездишь стуков не слышно. другой стуки отчетливо слышны даже при езде по прямой. Что это не качественная запчасть? Что еще может стучать?
колодки или суппорта
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Колодки могут так стучать?
spectriki
Рейка так может стучать !
да что угодно стучать может , заговариваю автомобиль по фото .... 500-1000р диагностика подвески .........
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Так понятно. Видимо придется найти нормальный сервис.
Timothy
Королев Spectra
    Когда-то была подобная ситуация на. Долго не мог определить во-первых стук то появлялся то пропадал, во-вторых при вывешивании колес пропадал на долгое время до первой хорошей ямки. В итоге оказалось - внутренние ШРУСы.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Мужики вы меня реально запутали. Поменял уже Шаровую просто так)
Не так дело не пойдет. Нужно точно определить что именно стучит и заменить.
Подскажите нормальный сервис где смогут диагностировать без нае003к и желательно не очень дорого.
