Добрый день!
Подскажите в чем проблема. Сам прикуриватель работает, а когда в него вставляешь переходник для зарядки телефона, зарядка не пашет((. Этот переходник проверял на другой машине - там все норм. В чем может быть дело??? может контакт слабый?? хотя в другой машине все работает.
штекер не подходит.
Проверял небось на жигулях на работоспособность?
штекер не подходит
проверял на Сонате 2006 года, там все норм. Так штекеры вроде все стандартные на этих переходниках
тогда другой у себя проверь
Другой у себя проверял - не работает, дело по ходу в моем гнезде прикуривателя. только понять не могу почему сам прикуриватель работает а переходник нет
Дело действительно в гнезде.
mustang747: почему сам прикуриватель работает а переходник нет
У меня, так наоборот - всякая лабуда работает, а прикуриватель нет...
Надо колдовать с контактами...
может новый прикуриватель стоит поставить, или сначала к электрику поехать?
такая ж хрень! недостает плюсовой контакт в наших прикуривателях половина штекеров! за*бался мучаться - поменял на хер гнездо на жигулевское! теперь любой штекер пашет!
кстати можешь заодно и наш жиденький проводок поменять на более мощный!
Ramzes1971: такая ж хрень! недостает плюсовой контакт в наших прикуривателях половина штекеров! за*бался мучаться - поменял на хер гнездо на жигулевское! теперь любой штекер пашет!
Рома,похоже что в ваши машинки всю некондицию ставили! У меня и регистратор,и прикуриватель сам,насос,зарядка телефона и прочее пашет через прикуриватель...Прикалываюсь....по доброте душевной.
форум
дядь Вов, прошлый китайский регистратор робил через тот прикуриватель тока в путь! новый хрен подошел собака! пришлось мутить!
кстати, дядь Вов! а чо ты врёшь то! все местные знают КАК у тебя подключен регистратор! ты мне баки то не заливай и кнопочку в потолке я прекрасно помню!
Шуруп в центр вкрути штекера
Кстати, покрутил сам штекер, кое как нашел положение при котором контакт со штекером появился - но это каждый раз так крутить и искать - получается полная хрень. Да и заряжает не на полную мощность, значит контакт все равно слабый.
а само гнездо прикуривателя тяжело меняется? Обычный Вазовский (без разницы от классики или от переднеприводных?) подойдет? Как его заменить?
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-16-snyatie-i-ustanovka-patrona-prikurivatelya.html
вот как снять и заменить.
