Добрый день!
Подскажите в чем проблема. Сам прикуриватель работает, а когда в него вставляешь переходник для зарядки телефона, зарядка не пашет((. Этот переходник проверял на другой машине - там все норм. В чем может быть дело??? может контакт слабый?? хотя в другой машине все работает.
mustang747:Обычный Вазовский
меняется за 10-15 минут. желательно снять тоннель - там снизу прикуривателя два винтика, потом выними майфун и два винтика с торца открути и будет тебе счастье! кто разбирал торпеду - за пять минут сделает!
Как правило проблема в том, что не достает плюсовая клема зарядки. Когда столкнулся сам, решил ее "в лоб" - аккуратно сточил на наждаке корпус зарядки по кругу и она стала глубже вставляться в гнездо и все заработало. Правда пользоваться при этом нужно осторожно, в месте "обработки" корпус очень истончился.
Не заряжает на полную мощность скорее из-за того, что при тряске "дребезжит" контакт.
Спасибо за информацию, а жигулевский прикуриватель подходит?
Если захочешь поменять на ВАЗовский обязательно проверь сначала работоспособность!, потому что у меня эта проблема была именно на ВАЗ 2104.
mustang747:жигулевский прикуриватель подходит?
не все жигулевские подойдут! там есть толстые и есть тонкие (блин как зарядка для Нокиа), я покупал то ли от Нивы, то ли от 2110, щас не помню даже точно - я просто ходил с выкрученной панелькой и подбирал чисто по размеру.
