Контакты прикуривателя
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 19 Ответы | 3 Followers
mustang747 написал(а) - 25-09-2015 13:48
Добрый день!
Подскажите в чем проблема. Сам прикуриватель работает, а когда в него вставляешь переходник для зарядки телефона, зарядка не пашет((. Этот переходник проверял на другой машине - там все норм. В чем может быть дело??? может контакт слабый?? хотя в другой машине все работает.
штекер не подходит.
Проверял небось на жигулях на работоспособность?
проверял на Сонате 2006 года, там все норм. Так штекеры вроде все стандартные на этих переходниках
Другой у себя проверял - не работает, дело по ходу в моем гнезде прикуривателя. только понять не могу почему сам прикуриватель работает а переходник нет Indifferent
Дело действительно в гнезде.
mustang747:
У меня, так наоборот - всякая лабуда работает, а прикуриватель нет...
Надо колдовать с контактами...
может новый прикуриватель стоит поставить, или сначала к электрику поехать?
такая ж хрень! недостает плюсовой контакт в наших прикуривателях половина штекеров! за*бался мучаться - поменял на хер гнездо на жигулевское! теперь любой штекер пашет!
кстати можешь заодно и наш жиденький проводок поменять на более мощный!
Рома,похоже что в ваши машинки всю некондицию ставили!Big Smile У меня и регистратор,и прикуриватель сам,насос,зарядка телефона и прочее пашет через прикуриватель...Stick out tongueПрикалываюсь....по доброте душевной.BB
дядь Вов, прошлый китайский регистратор робил через тот прикуриватель тока в путь! новый хрен подошел собака! пришлось мутить!
кстати, дядь Вов! а чо ты врёшь то! все местные знают КАК у тебя подключен регистратор! ты мне баки то не заливайSuper Angry и кнопочку в потолке я прекрасно помню!
Кстати, покрутил сам штекер, кое как нашел положение при котором контакт со штекером появился - но это каждый раз так крутить и искать - получается полная хрень. Да и заряжает не на полную мощность, значит контакт все равно слабый.
а само гнездо прикуривателя тяжело меняется? Обычный Вазовский (без разницы от классики или от переднеприводных?) подойдет? Как его заменить?
