Уходит антифриз не понятно куда
Страница 3 из 10 (Всего 139 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 138 Ответы | 7 Followers
wihte
Волгоград Kia spektra
Всем спасибо, буду все прибывать, начну с меньшего, с радиатора а там посмотрим, отпишусь !!!))
wihte
Разобрал и заметил потеки внизу на радиаторе, но не большие! Не ушто такое количество может испаряться через такой потек?!bw радиатор не хочу покупать, может не в этом дело!а что если залить в радиатор герметики специальный?!
герметик в радиаторе забьет соты, но и к хорошему ни к чему не приведет - так как это временная процедура, то есть можешь залить, но в ближайшее время нужно искать замену.
простейший вариант - возьми с разбора!
wihte
Так и сделаю!!! Просто Щас хочу залить герметик и посмотреть, будет ли уходить антифриз в таких количествах как уходил!)
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
wihte:
Может , дело в нём. Не нужно герметик !!! Правильно написали , забьёт всё . Радиатор стоит 1750 , + доставка. http://www.zapkia.ru/good100084.html   Лучше потерпи и подлевай антифриз, чем потом будешь систему чистить.
wihte
Может тогда воду лить, пока радиатор не придёт, потом полностью новый антифриз залить?! Просто очень накладной выходит антифриз покупать
Norh
Воду можно, если не долго ездить собираешься, понятно что дистилированную, но учти, всю ее не сольешь через нижний кран, в блоке останется почти половина, нужно будет специальным устройством в сервисе высасывать. Ну и за температурой следить, если у вас жарко, вода вскипает раньше, не перегрей голову.
wihte
Короче лучше антифриз подолеваю ap
kind
Подливай дестилят. Когда придет новый радиатор,слей старый и залей новый антифриз .  На печку два шланга идут их видно,дунь  в один с компрессора. Тем самым удалишь с радиатора печки старый антифриз который уже разбленый антифриз.  Слей с системы и с расширительного бачка. Залей новый и удали воздух. Катайся наслаждайся.
Подскажите у меня на спектре тоже антифриз уходит.везде сухо.двигатель делали,и блок и головку шлифовали.ничего не изменил ось.
Norh
Про радиатор ничего не написал. Смотрели внимательно с обоих сторон ?
Радиатор тоже поменял.смотрел везде но в районе торпеды что то булькает когда газуешь.
Раз булькает, значит в печи.
Лужи род машиной нет? Как быстро уходит?
kind
Не доожен булькать. Воздух из системы ож удали.  Машина твоя давно,или ты новый ее владелец?
spectriki
Бульки от воздуха в печки- неправильно залил ож или ее уровень низкий! залезь в лямду и свечи ,если на них есть белый нагар то это ож на них осела! надо было  опресовывать гбц и бц при ремонте!
