Здрасте всем, недавно приобрел спектру 2007 года. решил включить кондей, но кроме вентилятора и зеленой лампочки на панели ничего не происходит, печка дует во всех режимах.... глянул на шкив компрессора а она стоит на месте. На заглушенном дв-ле попытался ее подергать покрутить, стоит мертво... кто подскажет есть ли смысл его разбирать?
Есть, поисщи есть тема кто-то менял подшипник
но из-за подшипника не должен не втягиваться....
Вань, а хитрый проводок справа в верхней части радиатора на месте ли? проверь на всяк пожарный, а то пол-машины разберешь а окажетса дело было в проводке! он у меня два раза слетал - всё работает, лампочка горит, а холода нету!
здесь в какой то теме даже фотки скидывали где ентот проводок находитса!
да, есть там два проводульки, один на вентилятор идет второй на компрессор... вот который на компрессор идет проверил все хорошо вроде, подал на него 12 В. нифига не втягивается...
Наверно умер компрессор ,если не проварачивается сам вал.найдем хороший компрессор за недорого.тел в биографии.
spectriki: Наверно умер компрессор ,если не проварачивается сам вал.найдем хороший компрессор за недорого.тел в биографии.
я все таки попробую разобрать компрессор, может получится его починять..... может муфта подклинила просто, так это не очень серьезная проблема...
попробуй разбери и выздрочни го если получится... на спектру шли разные компрессора с разными кронштейнами крепления
Если вал кондея не проворачивается муфта здесь не причем.Просто кондюк клина поймал обычно это у тех кто долго без фреона юзал или с дыркой в системе поможет токо замена.
