не крутится муфта кондея...
UB6LMR
Таганрог спектра 2007г.в.
Иван Написано: 15-05-2015 18:17 | PostID= 322 310
Здрасте всем, недавно приобрел спектру 2007 года. решил включить кондей, но кроме вентилятора и зеленой лампочки на панели ничего не происходит, печка дует во всех режимах.... глянул на шкив компрессора а она стоит на месте. На заглушенном дв-ле попытался ее подергать покрутить, стоит мертво... кто подскажет есть ли смысл его разбирать?
Есть, поисщи есть тема кто-то менял подшипник
UB6LMR
но из-за подшипника не должен не втягиваться....
Вань, а хитрый проводок справа в верхней части радиатора на месте ли? проверь на всяк пожарный, а то пол-машины разберешь а окажетса дело было в проводке! он у меня два раза слетал - всё работает, лампочка горит, а холода нету!
здесь в какой то теме даже фотки скидывали где ентот проводок находитса!
UB6LMR
да, есть там два проводульки, один на вентилятор идет второй на компрессор...  вот который на компрессор идет проверил все хорошо вроде, подал на него 12 В. нифига не втягивается...
spectriki
Наверно умер компрессор ,если не проварачивается сам вал.найдем хороший компрессор за недорого.тел в биографии.
UB6LMR
spectriki:
я все таки попробую разобрать компрессор, может получится его починять..... может муфта подклинила просто, так это не очень серьезная проблема...
veler
г. СПБ
попробуй разбери и выздрочни го если получится... на спектру шли разные компрессора с разными кронштейнами крепления
spectriki
Если вал кондея не проворачивается муфта здесь не причем.Просто кондюк клина поймал обычно это у тех кто долго без фреона юзал или с дыркой в системе поможет токо замена.
