Пробил бензобак
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 14 Ответы | 4 Followers
ADL1992 написал(а) - 08-05-2015 13:59
Всем привет, заметил увеличение расхода топлива, а вчера вышел из дома и заметил пятно под машиной, как оказалось бензина, попытался завести, не получилось, бак был пуст :-( Взял канистру, заправился, сегодня все повторилось. Бензин не льется ручьем, а капает по тихонечку, заправлялся вчера 8 литров, сегодня машина еще заводится. Склоняюсь к тому, что пробил бак, если возможны еще варианты какие,интересно узнать. Так вот, у кого такие случаи были, как с минимальными затратами заделать дырку? :) Чтобы хотя бы на пару месяцев хватило... Как я понимаю у нас на ка спектра топливный бак пластиковый?
Отвечено проверенный ответ
Может и не с бака течет вовсе. Там еще фильтр снаружи и 3 трубки к нему. Ты бы вначале под машину заглянул для начала.
У меня сделал шланг с топливного фильтра.
Магистрали можно проверить.
Не знаю как бак, но пластик можно излечить полиэфиркой со стеклотканью.
Бак стальной. Сними бак, налей воды, завари отверстие.
Просто сейчас не дома, сосед позвонил сказал, про утечку :-)  решил сразу прикинуть затраты :-) спасибо большое. как приеду сразу проверю, что там, потом отпишусь
Predator:
У меня как то было - еду, на кочке тряхануло и завоняло бензином. Остановился - трубка одна отошла (недели за две до этого фильтр менял, и недощелкнул)
По книжке бак может быть пластиковым, а может быть стальным. Самое дешевое -купи бак с разбора!
Всем еще раз привет, в общем по смотрели, да пробил бак. Но дырочки совсем маленькие их даже толком и не видно, так вот, решил по пробовать холодной сваркой заделать, но ни когда ей не пользовался... Можете описать технологию, как заделать дырку эту в бензобаке и какой лучше? (может марка какая то определенная есть) :-) Всем буду благодарен за помощь
Было дело, ещё на Волге 2410 бак капал тоже, слил бензин, зачистил обезжирил место и залепил холодной сваркой, брал первую попавшуюся бронзовою, так как была под рукой (восстанавливал посадочное место шпильки). Держалась норм так и продал. Она есть (холодная сварка есть разная) типа пластилина и в баночках двух компонентная. Вот у меня была пластилиновая, там система такая с разных концов берёшь  понемногу переминаешь это всё и замазываешь. Производителя не знаю не могу ничего сказать.
ADL1992:
 у меня была такая фигня ни с того ни ссего в салоне Запорожца завоняло бензином , дня через 2 чую вообще вонь стоит , разобрал заднюю спинку и там вся она почти пропиталась бензином где то крепежными ремнями протерся  чтоли ( бак) . Вообщем снял бензин слил просушил дырочку нашли там видно было от куда просачивался бензин и просто ЗАПАЯЛИ паяльником - таким большим как утюжок на железке. Просто припоем . А маленький паяльник металл не разогреет - или надо было лампой паяльной подогревать . после того ездил и никаких проблем не было .
KOTAMILAN:
Если уж решитесь паять, то сначала облудите место пайки, затем наложите латунную сеточку с ячеей 1-1,5мм (армируйте место пайки) и пропаяйте, получится надежно.
Есть такая штука, поксипол называется вроде, вроде она намного лучше холодной сварки.
Все эти холодные сварки и жвачки (а ей тоже можно залепить и держит хорошо) - полумеры. Лучше заварить. Так как зимой один фиг "клей" может отслоится и побежит все по новой.
дык поксипол это и есть холодная сварка!
kmp2002:
Паять, но не варить. Внутри бака металл лужёный, при сварке полуда сходит, и бак из нутри сгнивает за год. По крайней мере на тазах так.
