греется двигатель
Страница 1 из 3 (Всего 36 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 3 Followers
vados_8888 Написано: 14-04-2015 12:44 | PostID= 320 038
В прошлую пятницу начал греться двигатель,машину поставил,начал рыться в интернете...
На следующий день завел поехал,все в норме,неделю откатал опять та же беда,не могу понять,жидкость в норме,вентиляторы включаются,патрубки греються....машина 2008,механика
Что проверял?
  1. Термостат
  2. Помпа
  3. Натяжение ремня
  4. Загрязнение радиатора
Писалось неоднократно
Радиатор помыл
Термостат проверил,по патрубкам(если горячие значит работают)вычетал где то
Вот помпу как проверить и натяжение ремня?
натяжение ремня можешь элементарно по книжке проверить самостоятельно, термостат  можно проверить на машине если есть БК, либо снимать и тащить домой для проверки открытия по температурам.
между обоими радиаторами шуба была?
На мойке мыли,грязи вытекло нормально,буду проверять дальше...
Бортовой компьютер....)))
На мойке радиаторы раздвигали? Крепеж ослабляется, снимается решетка и потом сначала выбирается пылесосом сама шуба в нижней части между радиаторами, а потом уж спецсоставом ощищается!
Про ботовик правильно понял!
KOTAMILAN
П. Милославское Рязанской обл. KIA Spektra красный перец
 Ром а  у нас там что несколько радиаторов? Surprise я видел 1 и  на нём 2 вентилятора
kind
Да , если машина с кондиционером то два радиатора. и между ними надо мыть их оба.  Судя по тому, что у тебя два вентилятора то машина с кондеем,то у тебя два радиатора. Система охлаждения настолько примитивна, что можно понять, что не так просто трогая патрубки,в какой момент какой горячий,какой холодный. И тем самым вычислив по какому контуру идет ож. Тем самым мы определяем виновника.  Удачи в ремонте.
Часто бывает что новый термостат бракованный, его лучше проверить дома в кастрюле с кипятком.
Да, это ошибка многих - промывают снаружи радиатор кондея, а до радиатора системы охлаждения струя то не доходит...
Ну во  блин, теперь вме знают што у меня кондей!)))))))
Валер, а ты никак летом без кандея мучаешься?
товарищи, читал много тем тут по поводу перегрева, где присутствуют одни симптомы,где другие. У меня история такая: едешь по трассе или просто едешь, то все нормально. Но как только встал в пробку даже на 3 минуты, все, стрелка сразу поднимается вверх, приходится останавливаться и ждать. И так по нескольку остановок. Когда ехал на дачу, стоял раз 5 охлаждался, потом после того как доехал, глушу мотор, а из под капота "бах"- открыл капот, а там все в антифризе и пробка расширительного вылетела, от неё и звук Бах был. Помпу менял 3 месяца назад. Помогите советом
Одну тему удалил, другую об'единил.
Прежде чем писать, почитай правила и то что писалось ранее
