ведет в право.
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 28 Ответы | 2 Followers
vlad_bbr написал(а) - 23-03-2015 21:41
Всем привет!
Много читал, но либо плохо искал, либо не нашел.
Машину ведет в право, не очень сильно, но если руль держать левее на 1-2° едет ровно (не считаю резкое трагание, реское тормржерие и трогание на льду - в этих случаях намного сильнее ведет), не колеса точно, менял на новые и с дисками, развал делал.
В чем причина?
Замечаний при развале не было, разве, что сказали задние аморты скоро менять.
А сзади сход проверял?
У меня с нуля хреновый был.
Кстати, из-за стоек возможно...
Сзади тоже делал, но предупредили, что не долго проживут.
Помню на моей Спектре такая же беда была, даже после замены всех стоек, колодок, сделанного сход-развала, балансировки колес и проверки давления в шинах, один хрен вело вправо, смирился с этим))
да лан, у меня на золотой спектре была точь таже хрень! боролся как и все, ничо не помогло-сделал немного разное давление в шинах-получилось нормально!
Опорники стоят не верно. Найди на форуме есть тема по ним. Или посмотри руководство по ремонту. там на фото они также павильно стоят.
пс внимательно посмотри. они стоят у тебя не симметрично.
Была Спектра с 30.03.2008 по 16.06.2016 Черный жемчуг. Не автомобиль - мечта! Скучаю по ней!
Правый опорник разверни в положение как и левый .Сделаешь напиши . Если не пройдет то скажу что делать. Поможет наверняка.
А что у тебя колодцы опорников какие то облезлые ?
Еще раз посмотрел на фотографии-правый опорник развернут на максимальный кастер . Так что думаю установка в заводское состояние не поможет. Хотя я бы попробовал развернуть . И пришли данные с развала .Непонятно же ничего.
Я не думаю, что это поможет, я их менял, до замены тоже уводило, я написал, что к сожалению результата развала у меня нет.
Я не сказал заменить.Я сказал повернуть. Они эксцентричны .
Ок, спасибо, попрошу когда будут развал делать, сам не вижу(
Страница 2 из 2 (Всего 29 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
