Всем привет!
Много читал, но либо плохо искал, либо не нашел.
Машину ведет в право, не очень сильно, но если руль держать левее на 1-2° едет ровно (не считаю резкое трагание, реское тормржерие и трогание на льду - в этих случаях намного сильнее ведет), не колеса точно, менял на новые и с дисками, развал делал.
В чем причина?
Давление в шинах, либо зажимают колодки (не отходят до конца).
Не давление, проверял, да и колеса менял, с колодками тоже врятли, менял все по кругу - износ равномерный, задние суппорта вообще новые.
А балансировку,ведь новые не значит зе бест
форум
Это же само собой, одел на диск, сделал балансеровку, одел 4 сделал развал.
Сход давно делал?
Месяцев 5 назад.
Давайка по списку, что за чем делалось и какой давности?
ННу менял:
Тормозные диски и колодки по кругу и задницу суппорта (т.к. подклинивали), так как пришло им срок (7 месяцев), тогда же поменял передние аморты (вместе со всем прилегающим) так как потекли, уже тогда машину вело вправо (слегка), потом к зиме поставил новые тапки и новые диски, сделал (само собой) балансировку, после чего была сделана диагностика ходовой и сделан сход развал, машину уводит меньше, но уводит.
заключение после схода дали (актик такой с показаниями)?
чудес не бывает: либо притормаживает, либо не качественный сход сделан
Надеюсь за геометрию кузова уверен?
Заключения сейчас нет, буду еще раз делать в ближайшие дни, за геометрию уверен на 95%.
Если колеса гут, тормоза не мешают, развал сделан то остается кастер . Какие значения по нему получил при развале?
vlad_bbr: Заключения сейчас нет, буду еще раз делать в ближайшие дни, за геометрию уверен на 95%.
Фотографию положения пердних опорных подшипников стоек в студию.
Прошу прощения, но в машинах я профан, что нужно сфоткать (с какой стороны)?
Если я правильно понял:
https://www.dropbox.com/s/0l2yyxpid68vpcx/20150324_152921.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/raw15bud64z6byy/20150324_152928.jpg?dl=0
