Добрый день уважаемые владельцы Спектры! Помогите советом! некоторое время назад, отъезжая с места ночевки машинки, обнаружил появление крупных бензиновых пятен в районе защиты двигателя.Срочно погнал машину в сервис, по потекам приблизительно нашли место утечки - район первой форсунки. Но дальше начались чудеса, утечка никак не обнаруживалась, снимали топливную рампу, проверяли форсунки. Давали давление при снятой топливной рампе - никаких следов утечки. В итоге на двух разных сервисах развели руками и сказали, что ничего найти не могут. А пятна продолжали появляться каждое утро. В итоге посоветовали снять верхнюю плиту и вести наблюдение что и когда. И вот сегодня утром я эту треклятую утечку обнаружил, на остывшей машине(после холодной ночи) с места соединения топливной рампы и штуцера топливоподающей системы (см. картинку) интенсивная утечка топлива, частыми каплями, на глаз, примерно накапало грамм 150((( Далее по мере прогревания двигателя утечка быстро прекращается и на теплой машине все ОК. Сразу стало ясно почему не удавалось обнаружить утечку на сервисе. Погнал машинку к официальному представителю КИА, но там огорчили сообщив что никаких запчастей для Спектр у них давно нет, и по каталогам они не пробиваются. Так же сказали, что дело в бензостойком кольце в месте соединения штуцера и топливной рамки, но оно такое особое, что у них его тоже нет, и посоветовать ничего не смогли((( Попробовал найти колечко по официальным киавским каталогам, на экзисте, но там только топливная рампа в сборе, даже нет отдельно штуцера, единственное упоминание о кольце нагуглил в мануале "Снятие, установка и проверка форсунок и снятие топливной рампы" там в п.17 есть фото отсоединенного штуцера и этого кольца. Но представить себе его точные размеры весьма проблематично.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, если знаете, код кольца по каталогу или его возможные заменители с других машин? Насколько я знаю, уплотнительные кольца на форсунки подходят от ВАЗовских десяток. Машинка живет во дворе многоэтажного дома, устраивать снятие и разбор топливной системы , чтоб взять колечко, проблематично. А на сервис хочется ехать во всеоружии.
Там не быстросъем.Говорим похоже о разном. Течет из под крепления штуцера к рампе, т.е. там 2 болта надо открутить и снять сам штуцер.А у нас сейчас ветрено и пыльно, если пыль надует в рампу? Стремновато мне)
unsinkableoscar: Там не быстросъем.Говорим похоже о разном. Течет из под крепления штуцера к рампе, т.е. там 2 болта надо открутить и снять сам штуцер.А у нас сейчас ветрено и пыльно, если пыль надует в рампу? Стремновато мне)
Ну это еще проще.......
ветерь - пыль = отмазка....)))))))
любой бензомаслостойкий херметик вас спасет......)))))))
От бл прблема-то......
Если конечно ничего не сломано.....))))))
Ептить, а мы тут запчасть ищим вырежи прокладку с куска резины на крайняк
Не. ну как мастака - то не замучить такой уйней......)))))))
Не-не-не-не.. Не наш метод, резина, паронит. Это все отход от конструкции, который мало к чему хорошему приведет. Там должно быть колечко и оно там будет
А открутить посмотреть? Может тупо закусилась колечко?
презерватив в помощь
Товарищи, я канешн понимаю что все можно сделать самому, во дворе, в полутьме с фонариком в зубах, на проволоке и т.д. Но вот сам считаю что машины надо ремонтировать в боксах, мыть на мойках, заправлять тем бензином, что рекомендован производителем, и ремонтировать оригинальными(по возможности) деталями, и заниматься этим должны люди с опытом. Гаража не имею, ковыряться во дворе многоэтажки с машиной и запчастями разложенными на газетке + сливать бензин на асфальт считаю глупым. Без обид. Поэтому и хочу приобрести именно оригинальную прокладку, ну или близкий к оригиналу заменитель.Если кто сможет подсказать код или заменитель - спасибо огромное!! Ну и уже ответившим тоже-Спасибо за помощь!
да нет, там по ходу силиконовое кольцо, но код хрен подберешь, надо брать с десяток колечек и подбирать по факту!
Да у нас этих колечек завались хоть всю рампу со штуцером .скорее всего какой-то косорукий затянул неправильно это соединение! может грязь попала туды.Но такой дефект на спектре слышу в первый раз.обычно штуцер умудряются сломать!
А "у вас" это где?Если не секрет Может подскажете код колечка по elcats?
unsinkableoscar: А "у вас" это где?Если не секрет Может подскажете код колечка по elcats?
В профиль зайди к нему и все поймешь - разбор
