ну ежли втулки стаба менял, то могу предположить шаровую, хотя... рановато для неё, но всё зависит от дорог по которым ездил. подшипник проверить можешь либо при езде нагрузи ось длительным поворотом влево или вправо, либо поддомкратить и фомка тебе в помощь!
Шаровые уже менял, меня интересует может ли так постукивть опорник при проезде мелких неровностей?
Есть тут спектроводы, которые слышали звук, который издает накрывающийся подшипник?)) Записал видео, дома буду скину ссылку, там не особо хорошо слышно, но вроде понятно! А когда вывешу сторону, при покачивании фомкой должен быть люфт или что? Просто стойки новые я даже не могу один машину покачать)))так чуть чуть, при этом звуков никаких нету((
Мужики выручайте, я уже не знаю, что и где смотреть! Сегодня опорники поменяли, остался этот стук, кстати пока искал его, нашел, что еще стучит. Если открыть капот и покачать за горлышко бачок с антифризом, он изрядно так постукивает). А этот проклятый стук, такое ощущение, что где-то сверху не от колеса, а из под копота.....
Ромыч, могу и ошибаться, но у меня это были первые звуки умирающего шруса, потом началось и в поворотах.
Эх...будем надеяться, что это не шрус))Есть одна мысль, как будет время попробую, потом отпишусь!
На мелких неровностях постукивают сален блоки..
форум
Мне пока сложно сказать. Вот меня например тоже стучек есть. При вхождении в правый поворот и кочке, вся подвеска в идеале. Ну и не шрус 100%. Он не так стучит. Вот тоже пытаюсь найти. Сейчас косо смотрю на руль рейку, но тоже не уверен что она. так что вот... ищу.
По поводу сайлентблоков была мысль, у машины 56000 пробег, даже не знаю, пора или не пора, так с виду они вроде бы нормальные, а стук идет откуда-то сверху! На выходных буду пробывать, отпишусь обязательно!)
Наконец-то я определил, что это за стук! Оказалось, стук в самой рулевой рейке и отдается почему-то вверх, сегодня подтянул, немного, вроде стучек пропал, но немного все-равно слышно...теперь копить деньги на новую))Всем спасибо за помощь!
Видео со звуком не выложил.
У меня тоже стучит причем довольно редко. Звук такой металлический тоже иногда отдает в ноги иногда на руле ощущается.
Заметил что стучит при езде по волнистому асфальту при повороте вправо.
Шаровые поменял совсем недавно.
Стойки стаба и втулки в прошлым летом. По покачал стаб сидит хорошо. При качании звука нет.
Гранату поменял мес. назад. от нее звука нет.
Проверил рейку рулем крутил быстро резко на заведенной , стуков нет.
Что это может быть?
Сайленты менял?
супорта блин, больше нечему, или все что с ними связано вплоть до колодок
нет. Ездил в сервис они мне сказали менять их нужно. За выпрясовку просят 6к. Новые стоят так же за пару. Но я их монтировкой пошатал. Вполне себе они.
CTOPMbI4:Но я их монтировкой пошатал. Вполне себе они.
Сайленты так не увидешь на рванину, пока не снимешь
Но чтоб они стучали - их надо полностью оторвать
