Закипел двигатель
Страница 3 из 3 (Всего 36 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 2 Followers
Верный признак продава прокладки голвки блока - холодная печка. Это когда уверен что ОЖ дохрена и больше. Заводишь машину - греешь. печка теплая и вдрг начинает дуть холодный воздух (а может и сразу теплого не быть). Сними пробку радиатора, понюхай не пахнет ли выхлопом и не идут ли бульки. Ты когда ОЖ заливал сиськи патрубки мял? Или просто налил и все? Шланчик с подогрева дросселя снимал? оттуда ОЖ шла?
Думаю,если ОЖ пошла в цилиндры, открыть крышку заливной горловины масла - вот там пар будет валить, да и уровень масла возрастетzloy
Shein-av
москва Kia spectra 2006г.в.
Смотри. Я снял патрубок дросселя, завел машину, и минут через 7 оттуда пошла ож. Печка прежнему холодная, и машина минут через 20 начинает перегреваться (т.е. стрелка t еле еле но лезет на вверх)
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Не ты сделай так-сними трубку с дросселя .И доливай пока оттуда не польется .И заткни. Если уровня не хватит то дунь в радиатор .Польется ,заткни. Не заводи пока льешь .
spectriki
Ни че там снимать там не надо это не жигуль! скорее всего выхлопные газы выдавливают ож из гбц,но есть вероятность ,что из гбо надо выпускать пробку!
Снимать надо обязательно трубку с дроселя. вернее не снимать, а сдернуть просто. Пока льешь, заводить не нужно. Лить нужно в радиатор, а не в расширительный бачок (на всякий случай говорю, а вдруг...). как только из трубки побежала жижа, трубку ставишь на место. В радиатор доливаешь под завязку (так проще объяснить), лишнее выльется. далее заводишь и смотришь что к чему. Если печка холодная... ппц.
Пиши....
